Чем отличается плитка для стен от плитки для пола?
Отделку пола ванной комнаты будем производить керамической плиткой. Подскажите какие особенности она должна иметь в отличие от кафельной плитки для отделки стен?
Re: Чем отличается плитка для стен от плитки для пола?
Плитка для пола отличается от настенной классом скольжения. Ведь именно падение в ванной наиболее частая причина серьезных травм в быту. Напольная плитка имеет большую толщину не только общую, но и эмалевого покрытия. Это нужно для предотвращения возможных сколов от падения твердых предметов. Особенно это часто происходит на кухне, в прихожей.
Плитка отличается своей структурой, плитка для пола более прочная плюс она должна быть толще. Если положить плитку для стен на пол она просто на просто потрескается, так как не предназначена для нагрузок.
Напольная плитка во многом отличается от настенной. Она толще и имеет более высокую жесткость. Напольная плитка должна иметь шероховатое покрытие. Также, эта плитка должна быть более устойчива к истиранию. А плитка в ванной комнате дополнительно должна быть устойчива к воздействию воды и бытовой химии.
А я бы сказал, что прежде всего тем, что настенная размещена вертикально, а напольная - горизонтально ))) Не раз доводилось видеть, как эти виды плитки использовали не по назначению.
РоманБ писал(а):А я бы сказал, что прежде всего тем, что настенная размещена вертикально, а напольная - горизонтально ))) Не раз доводилось видеть, как эти виды плитки использовали не по назначению.
Вообще-то и для пола, и для стен есть квадратная плитка, с одинаковыми сторонами, так что по этому параметру я бы не судил. Кстати, квадратная плитка мне почему-то больше нравится даже.
Керамическая плитка разделяется по износоустойчивости. Существует пять классов. Для каждого класса износоустойчивости свое применение. Плитка для пола имеет выше класс износоустойчивости, чем плитка для стен.
Там материал разный. В настенной плитке (кафельной) - керамический. Этот материал не пригоден для хождения по нему. Плитка для пола содержит в себе керамогранит. Это добавляет плитке прочности. Поверхность обычно матовая и не скользкая.
wnp,
вот неск-ко советов, может, приогдятся:
Белую или очень светлую плитку в ванной не кладите, ощущение - как будто в больнице. Лучше делать ванную в теплых тонах- кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6.
Темный пол и тёмную плитку (особенно на полу в ванной) не надо. Видна каждая пылинка и капля.
НЕ надо на пол плитку шероховатую. Мыть невозможно! Тряпка рвется, а грязь вымывать как тяжело!
Если положена слишком скользкая напольная плитка и затёрта светлой затиркой, то хоть сначала очень красиво, но потом затирка темнеет, иногда идёт пятнами, не отмывается..
Плитка испанская - очень красивая, но один минус: очень глубокие фаски, всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы почти фаски не было.
При выборе кафеля (особенно нашего) сталкиваешься со множеством проблем: разнотон, разный размер (до 3мм), несостыковка рисунка. С испанским и итальянским таких проблем нет.
Сначала надо продумать разводку электрики в ванной, а потом класть кафель.
Удачи!
Удачи!
- Светлана19
Еlenka писал(а): wnp,
Удачи!
Не соглашусь с вами в некоторых моментах. У меня ванна в бело-черных тонах. Ощущение больницы нет и грязь на полу не особо видна. И все таки плитка должна быть немного шероховатой, в целях безопасности. А отмыть можно все, главное не запускать чистоту в ванной.
