Подготовка стен к укладке плитки
Все про кафельную плитку.
носов
Сообщение носов » 18 янв 2013, 14:03
В ванной и туалете бетонные стены. Они стоят не вертикально, а с отклонением в 3 см на 2,7 м высоты. Это будет иметь значение при укладке плитки, то есть равнять надо? Или не имеет большого значения, ведь по краям все равно идет подрезка. Так стена ровная, просто наклонена.
Re: Подготовка стен к укладке плитки
Сообщение SergeyPochep » 18 янв 2013, 16:56
То, что стена кривая, это не проблема, вам ее даже ровнять не нужно. Просто при укладке плитки будете регулировать уровень слоем цементного раствора. Там, где отклонение больше - там слой раствора будет толще, а там, где отклонение по минимуму, там, соответственно, слой раствора будет тоньше. В итоге плиткой и выровняете свою стену точно по уровню.
MasterOK
Сообщение MasterOK » 18 янв 2013, 17:53
А еще, если вам совсем наплевать на красоту, то можете в углы поставить пластиковые уголки для плитки. А все нестыковки краев керамической плитки скрываете в уголке. Так сделать можно, но не желательно. Все же ровняйте стену.
vladkor
Сообщение vladkor » 22 янв 2013, 19:12
Интересно, сколько же раствора нужно намесить, чтобы выровнять стенку с разницей в 3,5 см. Это при условии работать с раствором, а если с клеящими смесями, то вообще в трубу вылетишь. По-моему нужно брать гипсокартон и ровнять стену.
nazi
Сообщение nazi » 23 фев 2013, 19:00
vladkor писал(а):Интересно, сколько же раствора нужно намесить, чтобы выровнять стенку с разницей в 3,5 см. Это при условии работать с раствором, а если с клеящими смесями, то вообще в трубу вылетишь. По-моему нужно брать гипсокартон и ровнять стену.
Под гипсокартоном, если не обрабатывать. появится плесень.Да и плитка клеится не так прочно, как на штукатурку. Считаю, что нужно все-таки штукатурить. только предварительно набивать штукатурную сетку с ячейкой в 2-3 см. . Возни,конечно, много- но оно того стоит.
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 23 фев 2013, 20:38
SergeyPochep писал(а):То, что стена кривая, это не проблема, вам ее даже ровнять не нужно. Просто при укладке плитки будете регулировать уровень слоем цементного раствора. Там, где отклонение больше - там слой раствора будет толще, а там, где отклонение по минимуму, там, соответственно, слой раствора будет тоньше. В итоге плиткой и выровняете свою стену точно по уровню.
Это самый дельный и правильный совет. Никто стены не равняет и раствор не накладывает на бетон. Плитка кладётся по голому бетону, естественно после трехразового нанесения грунтовки. Идея с уголком тоже правильная, но порой сложно реализовать. Ещё угол можно преобразить - сделав шов-обманку из затирки. Я так на кухне сделал в углу.
shalva
Сообщение shalva » 04 мар 2013, 18:28
Здравствуйте. Подготовка стен для укладки плитки не сложно и занимает немного времени. Вам нужно будет иметь при себе валик и грунтовку, всю стену где хотите положить плитку нужно смочить грунтовкой для того чтоб плитка лучше держалась на стене, а если стена не ровная то это тоже не проблема, во время кладки плитки вы сможете ею и выровнить стену с помошью уровня. Желаю удачи.
vistr001
Сообщение vistr001 » 06 мар 2013, 06:09
носов писал(а):В ванной и туалете бетонные стены. Они стоят не вертикально, а с отклонением в 3 см на 2,7 м высоты. Это будет иметь значение при укладке плитки, то есть равнять надо? Или не имеет большого значения, ведь по краям все равно идет подрезка. Так стена ровная, просто наклонена.
Стены надо обязательно выровнять.
Для этого сделайте насечку, затем стену жесткой щеткой очистите от пыли
и дважды покройте грунтовкой "Бетоконтакт".
Затем штукатурьте и выравнивайте стену.
Без этих операций плитка держиться плохо.
Особенно в ванной комнате с повышенной влажностью.
