Чем закрепить плитку на верхнем откосе окна?
Выложил плиткой стены в ванной. Решили и оконные откосы обложить плиткой. С вертикальными откосами всё понятно, а вот как быть с горизонтальным верхним откосом? Как правильно класть на него плитку и как её закрепить, чтобы она не упала, пока клей не схватится?
Re: Чем закрепить плитку на верхнем откосе окна?
Для того, чтобы укладывать плитку, поверхность откоса должна быть выровнена, желательно гипсокартоном. Клей должен иметь более густую консистенцию, чем обычно. В качестве подпорки можно использовать профиля.
Скажите, а какое отличие между вертикальной поверхностью и отвесной. Ведь и там и там используется одинаковый клей, который сразу не дает плитке никуда двигаться, если вы перед этим керамику не мочили в ванной. Вы сначала попробуйте приклеить, и если хоть одна плитка сорвется вниз, тогда и спрашиваете.
Не упадет, никакой разницы нет, вертикально лил горизонтально выкладывать плитку. Просто выровняйте хорошо поверхность и не кладите много клея. Мы обложили в ванной окно без проблем.
Если будете делать сами и не сэкономите на клее, то ничего с Вашей плиткой не случится - будет держаться как миленькая... Правда, с эстетической точки зрения выбранный Вами вариант оформления, как по мне, спорный.
Клей должен быть для керамической плитки. Консистенция чуть гуще обычного и все. Перед кладкой плитку не мочить водой. Плитка будет держаться на любом потолке.
Все происходит как и при обычной укладки плитки за исключением того что под плитку над окном подставить и жёстко закрепить профиль который и будет удерживать плитку от сползания .Профиль убирается после полного высыхания клея на который Вы укладываете плитку .
- Neformal75
Так понимаю, что будут использоваться не целые плитки, а обрезки. Вряд ли они настолько тяжёлые, что станут отваливаться. Клей цепляет быстро и подсыхает тоже, особенно в хорошо отапливаемом помещении. В ванной ведь обычно тепло, там круглый год полотенцесушитель горячий.
