Как предотвратить грибок в межплиточных швах?
Часто и густо в ванных комнатах проступает плесень и грибок в межплиточных швах. Затеяли ремонт в ванной комнате. Хотим избежать этих неудобств. Какие материалы для затирки применить?
Re: Как предотвратить грибок в межплиточных швах?
Затирайте швы специальной затиркой: существует обычная смесь Церезит СЕ33, а так же можно воспользоваться особым антигрибковым составом с другим номером Церезит СЕ40, так называемым, аквастатиком.
Если в ванной очень сыро, то нужно просушить стены (предварительно удалив источник сырости), затем обработать антисептической грунтовкой. После этого пройтись затиркой и все. Грибка не будет.
В первую очередь нужно постоянно чистить швы, в противном случае грибок будет постоянно появляться. Представьте себе какая будет обувь, если ее не чистить и не сушить в осеннюю погоду. Тоже самое и со всем остальным.
Для предотвращения грибка швы между плиткой необходимо обрабатывать антисептическими средствами. Для этого я проверяю проверенное временем средство Dolphin. Оно после высыхания образует пленку, защищающую от влаги и грибка.
Есть много различных средств, но в основном используются затирки, которые предовращают появление грибка.
Есть много способов. один из них это...
действительно много затирок уже придумали, которые могут предотвратить грибок, но не всегда они работают
А чем наверное не затирай - со временем все равно появляется. Мне кажется это связано с сыростью, что присутствует в ванной комнате. Единственно что уменьшит ее - это очень хорошая вентиляция, которая будет не давать конденсату на стенах садиться.
- Ярослав Ведрич
сначала просто убрать плесень из впадин с помощью моющего, если у вас плитка, и залить раствор внутрь
