Отверстия в керамограните, как проще?
Есть плитка на пол. Это керамогранит, толщиной больше 1 см. Очень твердый материал, победитовые сверла нагреваются и напайка не берет эту плитку. Получается не сквозное отверстие, а углубление. Болгаркой прорезать нельзя, отверстие нужно для электрокабеля. Как сверлить такой материал?
Re: Отверстия в керамограните, как проще?
Есть в природе ( то биш в продаже ) алмазные сверла. Более точно их зовут алмазные сверла, трубчатые с цилиндрическим хвостовиком. Они предназначены для безударного сухого сверления бетона, керамогранита, стекла и так далее. Обычная дрель вполне справится главное осевой удар отключить и сверлить на максимальных оборотах.
Цены на них бывают разными от не прилично дорогих фирменных до более менее доступных.
Вполне можно сверлить и обычным сверлом с победитом. Если греется сверло, то можно подавать воду для охлаждения. Сделать бортик из пластилина, налить воды и сверлить. Можно постоянно подливать воду струей из пластиковой бутылки, смывая абразивную пасту с точки сверления. Если плитка уже уложена, можно даже ударной дрелью сверлить, у неё удар не такой силы, как на перфораторе.
Всё же не стоит сверлить даже ударной дрелью, и не только перфоратором, так как появятся микротрещины, которые в будущем себя обязательно проявят. Сверло с алмазной головкой- наиболее хороший вариант для сверления керамогранита.
