Помогите советом, кто сталкивался с такой проблеймой!
Ремонт закончили и уже месяц живем в квартире, а вот плитку так и не оттереть - она у нас коричневая, а от строительной пыли до сих пор какая-то белая. Я мыла и с жидкостью для мытья полов и ползала на коленях с порошком терла - все равно белесая...
Может продается что-нибудь специальное (средство). Я боюсь, как бы так все и не осталось. Может у плитки поверхность испортилась от такой грязи?
Чем отмыть плитку от строительной пыли?
Re: Чем отмыть плитку от строительной пыли?
Конечно, возможен вариант и некачественной плитки. Но прежде, попробуйте обработать поверхность слегка подкисленным раствором, например, с добавлением уксуса или же лимонной кислоты.
- Сергей1985
Я обычно в таких случаях пользуюсь сухой байковой тряпочкой. Просто нужно протереть несколько раз. Если пользоваться водой, при высыхании эффекта не получается.
Нужно в этом случае использовать использовать кухонную губку для мытья посуды и слегка разбавленный уксус. Нанесёте раствор на кубку, затем размажьте губкой по поверхности плитки. Через некоторое время хорошенько протрите сухой мягкой тряпочкой.
Для этой работы используют разные методы. Так, плитку можно вычистить специальной сеткой. Нужно, сначала, намочить пыль водой с моющим средством. И, после выдержки вычистить сеткой. Но, еще лучше обработать плитку растворами для очистки унитаза и раковин от ржавчины. Для этого тряпку, смоченную в этих растворах, положить на грязный участок плитки. Тоже выдержать, и вычистить специальной ветошью. Можно, аккуратно, выскоблить пыль лезвием.
- thunderhide
Растворы сами плитку вычистят. Вовременем сами отпадут.
Подобные проблемы возникают часто, в свое время я использовала различные моющие средства, а результатом оставалась недовольна. Попробуйте самую обычную пищевую соду, в дуэте с кухонной мочалкой они справятся с работой.
- ВикторПомилуйко
Только желательно не обычной кухонной содой а желательно кальценированной. Она на моем личном опыте неоднократно подтверждала свою уникальную помощь при очистке плитки . Так что попробуйте - обязательно поможет
Вообще то мастера должны отмыть плитку и сдать работу в готовом чистом виде. Я потом отмывала сама, делала кашицу из пищевой соды и моющего, брала в AMWAY металлические ежики, не примите за рекламу, но эти ежики не царапают поверхности, и так хорошо оттерла не прилаживая особых усилий. Потом влажной тряпочкой смыть мыльный налет и протереть насухо.
Избавится от строительной пыли вам поможет мыльная вода ней и нужно обработать поверхность плитки, и после нанести средство содержащее кислоту, оставить на 10мин и смыть проточной водой.
