Как снять плитку с гипсокартона и снова уложить?
Все про кафельную плитку.
Глеб
Сообщение Глеб » 24 дек 2012, 13:04
Надо снять плитку с гипсокартонной стены, 4 штуки. Там стояк, на котором есть ревизия для канализации. Нужен доступ к этой ревизии. Потом надо снова закрыть это отверстие гипсокартоном и положить ту же самую плитку. Как проще это сделать?
BETEPAH
Re: Как снять плитку с гипсокартона и снова уложить?
Сообщение BETEPAH » 24 дек 2012, 22:39
Легче всего будет сделать так: сначала скребком для очищения плиточных швов удалите всю затирку. Потом увлажните гипсокартонный лист через щели которые получились и через минут 20-30 можете оторвать плитку приложив к этому минимум усилий. Есть еще вариант не смачивать, а просто отрезать кусок стены ножовкой, но это не всегда подходит .
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 25 дек 2012, 20:12
BETEPAH писал(а):Легче всего будет сделать так: сначала скребком для очищения плиточных швов удалите всю затирку. Потом увлажните гипсокартонный лист через щели которые получились и через минут 20-30 можете оторвать плитку приложив к этому минимум усилий. Есть еще вариант не смачивать, а просто отрезать кусок стены ножовкой, но это не всегда подходит .
Если хорошее высказывание -"прежде чем войти, подумай как выйти". Это я к тому, что Вы дали совет как поломать, а как обратно сделать тишина. Автор задал вопрос как демонтировать, а потом снова сделать.
Elli
Сообщение Elli » 11 янв 2013, 20:28
Глеб дал дельный совет как снять плитку и открыть доступ к ревизии.Но,чтоб в дальнейшем иметь возможность при необходимости опять "пробраться "туда,установите дверцу и наклейте на жидкие гвозди плитку.
