Выбор размера плитки
При выборе плитки для укладки в кухне хотелось бы выбрать оптимальный размер, чтобы кухня размером 3,5 х 3 м.кв выглядела не слишком с претензиями, но и не слишком простенько. И еще по направлению укладки - если диагональный выбрать, то к какой из стен обратить направление, чтобы расширить визуально кухню, к короткой или длинной?
Re: Выбор размера плитки
Можно выбрать продолговатую плитку, чтобы её выложить на кухонном полу вдоль от входа. В этом случае визуальный размер помещения значительно увеличится, вид самой плитки будет более привлекательным и соответствующим вашим требованиям. Поэтому лучше диагональный способ отложить.
Плитка больших размеров смотрится наряднее, но ее труднее укладывать. Плитка на стенах, уложенная по диагонали,визуально расширяет пространство, но при этом увеличивается ее расход.
Выбирая плитку, в первую очередь обратите внимание на упаковку и размещенную на ней информацию о стране-производителе, торговой марке, количестве квадратных метров, штук в упаковке, цветовом тоне и сорте. Там же находятся пиктограммы и обозначение группы, к которой относится плитка.Напольная плитка для кухни и ванной комнаты не должна быть скользкой, особенно при попадании на нее влаги – лучше выбирать вариант с матовой или шероховатой поверхностью. Стены в ванной комнате подвержены воздействию моющих и косметических средств – здесь подойдет плитка с повышенной стойкостью к химикатам. Кухонная плитка на полу и на стенах также испытывает воздействие агрессивных сред и моющих средств – требования к ней еще более жесткие, чем для ванной комнаты.Как рассчитать необходимое количество плитки?
Вы должны знать площадь облицовки и технику кладки. Если плитка имеет рисунок, то следует учесть и этот параметр.
Покупайте количество плитки на 10% больше, чем требуется для укладки, так как в партии даже качественной плитки допустим некоторый брак, кроме того, во время укладки следует учесть определенный объем отходов. Советуем также купить несколько плиток для возможного ремонта в будущем.Удачного вам ремонта ))))
носов писал(а):При выборе плитки для укладки в кухне хотелось бы выбрать оптимальный размер, чтобы кухня размером 3,5 х 3 м.кв выглядела не слишком с претензиями, но и не слишком простенько. И еще по направлению укладки - если диагональный выбрать, то к какой из стен обратить направление, чтобы расширить визуально кухню, к короткой или длинной?
Слишком мелкая плитка будет смотреться слишком обыденно, как в столовых помещениях. Так что лучше приобрести средних размеров плитку. На пол неплохо подойдет большая плитка одного или двух тонов.
мне все таки кажется что длинная будет получше в этом случае но вообще я могу ошибаться....мне кажется что в любом случае нужно рассматривать разные вараинты чтобы не испортить ничего
- arturAndreevich
Для укладки в кухне используют разный размер, в зависимости от площади самой кухни и в соответствии с декором, поэтому вариантов значительное множество. Вам лучше самому посмотреть в каталоге из предложенных вариантов и тогда уже сами определитесь что вам больше нравится, а размер подогнать - это уже второе дело, проблем не возникнет, тем более у специалиста, кто умеет ее ложить.
У нас в ванне меняли трубы и плитку сковырнули, теперь не найти нудного размера
придется покупать и пилить квадраты, сейчас стандартных плиток не найдешь.
Диагонально - это как? Что-то не совсем понимаю как это...
да любой можно выбрать, что больше нравится
