Откос из керамической плитки
Сделал откосы на кухне из керамической плитки, продолжив стены. Но место примыкания к окну является уязвимым, поскольку здесь постоянно образуется трещина, затирка крошится, сколько бы я ее ни наносил. Чем заделать примыкание?
- саша10
Re: Откос из керамической плитки
Конечно там затирка будет крошится, потому что держится только за один край плитки, и не прилипает оконной раме. Попробуйте цветной силиконовый герметик, подобрав по цвету, который выбирается по таблице как при колеровке краски.
Я думал о силиконе, однако стоит проблема нанести его аккуратно, ведь просто намазать руками не очень эстетично - силикон со временем темнеет и теряет свой привлекательный вид.
- vladimir1971
Примыкание плитки к оконной раме можно оклеить пластмассовой тесьмой для отделки внутренних углов.Или применить уголок для плитки,предварительно срезав
перфорированную часть.Для оклеивания нужно выбрать влагостойкий монтажный клей для соответствующих материалов.
