Поменять плитку на гипсокартонной стене
Все про кафельную плитку.
curt
Сообщение curt » 04 дек 2012, 12:29
Как можно поменять плитку на стене из гипсокартона? Ведь даже оторвать от стенки её не представляется возможным, практически. И еще, можно ли такую плитку заменить зеркальной вставкой?
Re: Поменять плитку на гипсокартонной стене
Сообщение SergeyPochep » 04 дек 2012, 17:34
С гипсокартона очень трудно сбить плитку, потому что сам гипсокартон не такой уж крепкий материал, поэтому быстрее и лучше просто поменять плитку вместе с гипсокартоном будет. А что за зеркальную вставку вы имели в виду?
Vadim
Сообщение Vadim » 08 дек 2012, 07:59
Если площадь позволяет Вы можете поверх плитки зашить новый гипсокартон, а затем на него натянуть зеркальную пленку, которая создаст видимость зеркальной поверхности. По периметру можете еще запустить светящуюся гирлянду.
Сообщение super_stroitel » 08 дек 2012, 11:05
SergeyPochep писал(а):С гипсокартона очень трудно сбить плитку, потому что сам гипсокартон не такой уж крепкий материал, поэтому быстрее и лучше просто поменять плитку вместе с гипсокартоном будет. А что за зеркальную вставку вы имели в виду?
SergeyPochep прав, никогда Вы не снимете плитку с гипсокартона, если только не уложили ее пару дней назад, следует разбирать всю гипсокартонную конструкцию. А если хотите сделать зеркальную вставку, то осуществить это можно вырезав нужный размер старого гипсокартона, зашив этот кусок новым, и приклеив нужную вставку.
porutchik2811
Сообщение porutchik2811 » 12 дек 2012, 03:25
curt писал(а):Как можно поменять плитку на стене из гипсокартона? Ведь даже оторвать от стенки её не представляется возможным, практически. И еще, можно ли такую плитку заменить зеркальной вставкой?
Про зеркальную вставку не скажу - не работал. А плитку поменять только с листом. Ведь при наклейке плитки всю влагу из клея вытягивает на себя гипса, поэтому лист, клей и плитка становятся как бы одним целым. Возможны конечно варианты по качеству клея. Попробовать сбить конечно можно, и даже нужно. Во всяком случае морально готовьтесь рубать гипсокартон
Сообщение kolyavas18 » 29 дек 2012, 19:57
Ну на этот счёт есть один простейший способ решения этой проблемы, которую так и назвать трудно. Зеркальная вставка может свободно и легко прикрепиться прямо на старые плитки. Отдирать ничего не нужно. Устанавливайте прямо на них.
