Фигурная резка плитки
Необходимо на подоконнике вырезать фигурно плитку соответственно с откосом и самой рамой подскажите, каким образом это можно сделать. Электрических приспособлений нет и не хочется их приобретать ради нескольких плиток.
Re: Фигурная резка плитки
Судя по тому, что вы экономите на электроприборах, то и плитку вы используете не супердорогую. А такую плитку можно фигурно выкусывать. Как бы отщипывать можно по принципу стеклореза, плоскогубцами, или все тем же стеклорезом. Ведь каждому хозяину приходилось немного уменьшать не правильно вырезанное стекло. А если по уму – купите углошлифовальную машинку или наждак. Ведь этот инструмент не только для плитки пригодиться.
- Sergey
Для фигурного вырезания плитки подходит обычный стеклорез. При этом необходимо учитывать, что неправильную линию Вы уже не исправите. Можно так же использовать и ножовку для металла. Все зависит от кривизны линий. Ну а если хочется сделать хорошо и для себя - лучше конечно пользоваться электроинструментом.
- Сергей1985
Правильно Вам сказали, взять ножовку по металлу, смочить плитку и потихоньку отпиливать. На лицевой части предварительно можно линию прочертить хорошо заточенным гвоздём или шилом. Проводить нужно несколько раз до снятия верхнего покрытия. Потом для эстетики края обработать наждачной бумагой.
Для ножовки по металлу продаётся специальное полотно, которое называется струна. Оно как раз предназначено для фигурной резки плитки. Даже если у вас нет ножовки по металлу, этой струной можно пользоваться и без неё, хотя крайне неудобно.
У нас в городе есть возможность взять нужные инструменты на прокат, поинтересуйтесь, возможно и у вас есть такие места. А то ведь подручными способами вы можете испортить много плиток, так и не добившись результата. Или у знакомых одолжите нужный инструмент.
Как вариант плитку можно пилить электроблобзиком, надо просто купить к лобзику пилочки по керамической плитке.
Скорость пиления не высокая за то точная и уверенная. Да еще, маятниковую подкачку на лобзике надо на "ноль" поставить.
