Как заменить плитку на рабочей стенке
- Dima Chorich
У тещи дома возникла такая проблема. К рабочей стенке (она из плитки) устанавливали розетку, так получилось, что повредили плитку. Подскажите, пожалуйста, как можно заменить эту плитку, что бы не повредить соседнюю. И возможно ли такое?
- саша10
Re: Как заменить плитку на рабочей стенке
Я вас что то не понял, что значит рабочая стенка.Удалите вокруг плитки затирку в швах, удалите эту плитку ,найдите такую же, наклейте хоть на жидкие гвозди,возьмите затирку и расшейте ею швы.
Замена плитки не представляет никакой сложности. Если плитка держится плотно, можно использовать перфоратор. Но обязательно чистить шов, чтоб не задеть соседнюю плитку. Самая большая сложность подобрать нужный цвет. Ведь зачастую не остается на замену ни одной плитки. А новая может отличаться как по толщине, так и по цвету.
лисник писал(а):Замена плитки не представляет никакой сложности. Если плитка держится плотно, можно использовать перфоратор. Но обязательно чистить шов, чтоб не задеть соседнюю плитку. Самая большая сложность подобрать нужный цвет. Ведь зачастую не остается на замену ни одной плитки. А новая может отличаться как по толщине, так и по цвету.
Чтобы аккуратно извлечь поврежденную плитку, перфоратор не нужен, ведь им вы повредите соседние плитки. Здесь нужно аккуратно действовать стамеской, оббивая плитку вокруг по шву для извлечения.
- Сергей1985
Dima Chorich писал(а):У тещи дома возникла такая проблема. К рабочей стенке (она из плитки) устанавливали розетку, так получилось, что повредили плитку. Подскажите, пожалуйста, как можно заменить эту плитку, что бы не повредить соседнюю. И возможно ли такое?
Опишите проблему точнее. О какой розетке идёт речь? Это розетка для электроплиты? Я когда клал плитку на кухне и на пути попалась розетка плитку возле неё не клал, чтобы не резать. А под цвет сделал штукатурку из сатенгипса.
- AntonJurash
Я вот единственного не пойму, в чем тут вообще проблема? Плитку переложить - проще простого! А если необходимо отверстие под розетку, то можно его вырезать спокойно с помощью специального резака!
