Плитка под камень. Клеить на обои можно?
Все про кафельную плитку.
Vasilii
Сообщение Vasilii » 03 ноя 2012, 01:24
Хочу косяки у дверей и окон отделать плиткой под камень. Стены уже оклеены обоями по гипсокартону. Надо ли отдирать обои или плитка прямо на них клеится? Какой клей использовать посоветуете?
Re: Плитка под камень
Сообщение SergeyPochep » 04 ноя 2012, 14:37
Желательно обои ободрать, конечно, а то могут под весом плитки когда-то отвалится вместе с плиткой. А вот клей для плитки выбирайте Ceresit, он отлично держит плитку и всеми давно уже используется.
Сообщение super_stroitel » 04 ноя 2012, 16:54
Никогда и никто на обои плитку не клеит, если не хотите в каске ходить по квартире. Более того, обойный клей нужно смыть, стену прогрунтовать. А плиточный клей я тоже посоветую фирмы Ceresit, буду солидарен с SergeyPochep.
Сообщение adianon » 13 ноя 2012, 13:04
Поверхность стены обязательно нужно подготовить, для этого обои и мелкие дефекты нужно убрать, но вовсе не нужно отдирать обои со всей стены, строительным ножом - пройдитесь по контуру обоев области, которая будет отдана под плитку, после этого аккуратно шпателем отдерите края, затем их легко можно снять, не боясь зацепить места которые трогать не нужно, клей используйте только плиточный, он так и называется.
AntonJurash
Re: Плитка под камень. Клеить на обои можно?
Сообщение AntonJurash » 03 дек 2012, 12:38
Клей подойдет и для обычной плитки, но если камень очень тяжелый, то можно ставить на раствор или специальную клеящую смесь, а обои необходимо удалять, так как они не выдержать такой нагрузки!
matreshka19
Сообщение matreshka19 » 14 янв 2013, 08:06
Существует несколько видов плиток под камень: гипсовая, декоративная, пластиковая, керамическая. Какую плитку Вы хотите использовать у себя? Обои необходимо удалять.
Nickolaev
Сообщение Nickolaev » 15 янв 2013, 18:46
Конечно же, обои нужно убрать, мало того, поверхность должна быть подготовленная, чистая. Если у вас стены сделаны из гипсокартона, то на него хорошо ложится и держится любой плиточный клей.
