Как частично снять плитку, чтобы остальная не посыпалась?
- KapycinAS
Живу в своем доме. У меня пристроена ванная комната и кухня. В ванной стены и пол уложены керамической плиткой, и там не было отопления. Меня это сильно раздражало. Решился наконец поставить там батарею. Трубы хочется скрыть в стены, но для этого нужно снимать плитку. Как сделать это аккуратно и так чтобы соседняя плитка не поотпадала.
Re: Как частично снять плитку, чтобы остальная не посыпалась
Для того, чтобы аккуратно снять плитку следует воспользоваться небольшим зубилом или перфоратором. Также отлично подойдет ненужная стамеска. Устраните затирку, а после этого демонтируемую плитку нужно разбить посередине, и вышеперечисленным инструментом по-тихоньку скалывать ее к краям.
- Nikita
- grad4444
Странный вопрос. А зачем Вам её снимать частично. Проблема в том, что когда ее снимаешь частично она уже выглядит совсем уныло. Да и потом подобрать к ней такую же очень сложно.
Сохранить плитку не удастся, а чтоб другую, гарантировано не повредить, надо прорезать границы алмазным диском. Потом им же воспользоваться при штроблении под трубы. Потому что, если пользоваться одним перфоратором, то при вибрации обязательно отслоиться и рядом приклеенная плитка. И вообще мне ваша идея не сильно нравиться. Не хотели бы трубы в короб спрятать. Может, придется много плитки менять, а пыли будет немерено.
Мой муж например, умудрился снять плитку на клею Полемин обыкновенным ломиком и зубилом. Правда, в ходе работы пару плиток треснуло - пришлось заменить запасными. Мы плитку снимали когда переносили смеситель - то есть меняли трубы и подкручивали стыки! Плитку клали на тот же клей, только замазка оттенком не подошла - но смотрится не плохо!
Прежде, чем приступить к снятию ненужной вам плитки, надо её слегка обстучать. А перед этим попробовать обыкновенным лезвием для бритья оцарапать вокруг плитки, если плитка на растворе. Я так снимал.
- гость 2016
Аккуратно молоточком разбить и снять
