Отсыревает плитка
Все про кафельную плитку.
Катя
Отсыревает плитка
Сообщение Катя » 29 окт 2012, 12:55
Мы сломали часть стены между кухней и балконом. На балкон положили теплый пол, а на кухне почти в 2 раза поставили больше батарею. Но вот проблема в том, что сантиметров на 50 от края балкона плитка мокрая. Не испортится ли теплый пол? Пока еще мы его не включали - ремонт идет. Или (что самое ужасное), придется все переделывать? Еще не написала, что на балконе стоят стеклопакеты.
Отсыревает плитка
лисник
Re: Отсыревает плитка
Сообщение лисник » 29 окт 2012, 17:04
У вас холод проходит сквозь стенку и из-за того то у вас и отсыревает плитка. Для начала надо попробовать утеплить балкон снаружи. А вот если не исправиться ситуация, тогда вам придется переделывать, но причину придется искать.
Сообщение Goshia » 29 окт 2012, 21:17
Если на балконе в полной мере не выполнить утепление, то даже при включенном теплом поле на ограждениях балкона, будет появляться конденсат. Вообще, на балконе нельзя устраивать такие преобразования, тем более сносить стену, ведь, она держит балкон, и без нее балкон может рухнуть.
evig
Сообщение evig » 31 окт 2012, 05:43
Если серьезно подходить к этому вопросу, то вам сначала нужно было посчитать теплопотери и по этим результатам монтировать систему "теплый пол". А сейчас включайте свою систему отопления и только по тому, как она работает, можно сделать окончательный вывод.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 02 ноя 2012, 14:47
Теплый пол не должен испортится, если он был уложен и установлен правильно. В таком случае, необходимо улучшать вентиляцию помещения, тогда и проблема решится!
Gala
Сообщение Gala » 08 ноя 2012, 10:03
Когда я соединила лоджию с кухней, то поставила пятикамерные стеклопакеты, утеплила лоджию снаружи и по торцам (работали скалолазы, т.к. я живу на 6 этаже) пенопластом толщиной 7мм, можно 5мм, утеплила потолок и положила теплый пол под плитку. У меня 2 зимы все в порядке. У Вас что-то не утеплено и разница температур между улицей и квартирой дает такой эффект. Вы не написали какай у Вас теплый пол- водяной, электрический, из нагревательных матов и пр. Выполните правильное утепление и проблема уйдет.
