Затирка - как выбрать
Сейчас столько много разных фирм, которые делают затирку. Но как выбрать? На какие моменты нужно обращать внимание при покупки? Будет очень обидно, если затирка быстро потрескается - это зависит от производителя? Вопрос встает потому, что не у всех фирм цветовая гамма большая.
Re: Затирка - как выбрать
Я пользуюсь затиркой фирмы Ceresit. Никогда не трескалась и проблем не было. Да и цветовая гамма меня полностью устраивает. Надо брать затирки известных фирм, тогда и вопросов ни кого никогда не возникнет.
Однозначно 'Ceresit". Несколько дороже от других, но швы в эксплуатации не вызывают вопросов. Пробовали "Полимин", производства Украины и зареклись его использовать. В этом случае дешевле - хуже.
- Tusja
Не вижу ничего хорошего в Ceresit. Может, она хороша для стен, для пола - нет! Однозначно. У меня в ванной вся стерлась. Лучше брать простой цемент, разводить с водой и затирать (на полу, разумеется). Так же красиво смотрится, надежность - 100%.
Фирма Ceresit выпускает достаточно обширную цветовую гамму затирок. Большинство плиточников отдают предпочтение именно ей. А вот работа с затиркой фирмы Полирем оставляет только негативные впечатления.
Для того чтоб ваша затирка долго прослужила - необходимо правильно её подбирать по цвету, и правильно разводить! Так же не маловажным является сроки изготовление такой замазки - она должна быть не только свежей, но и без комков. Про Полирем могу сказать, что она подходит только для затирки швов на полу!
Я всем рекомендую Литокол. Качество итальянскоое, цена нормальная. Лучше брать эпоксидную, она прочнее и долговечней. У меня уже 4 года в ванной как новая в швах.
Катя писал(а):Сейчас столько много разных фирм, которые делают затирку. Но как выбрать? На какие моменты нужно обращать внимание при покупки? Будет очень обидно, если затирка быстро потрескается - это зависит от производителя? Вопрос встает потому, что не у всех фирм цветовая гамма большая.
Берете кусок плитки, идете с ним в магазин, там предлагают различные варианты, подбираете под своею плитку. Не доверяете местным производителям, берите импортную, польскую хотя бы. Но она стоит будет раза в два дороже.
- фуга.jpg (192.77 КБ) 1577 просмотров
- Наталья1212
Мы когда делали ремонт в ванной, то использовали Ceresit. Остались довольны. И цветовая гамма довольно разнообразная, и качество самой затирки хорошее. Прошло уже около 3-х лет, а затирка как новая.
