кафель по стене на металлической сетке
- 12natala
но окрашеную бетонную стену прибили металлическую штукатурную сетку (не рабицу). Как дальше укладывать кафельную плитку 20 х 30
Re: кафель по стене на металлической сетке
Раз уже прибили сетку, то предварительно поштукатурьте, чтобы стены были ровными. Этим Вы сэкономите клей. После этого наносите на плитку клей и стягивайте зубчатым шпателем, и приклеивайте.
Если сетка не обработана то вам следует обработать сетку.Чтоб в дальнейшем ржавчина не выходила на швах или с под плитки.Можно вместо штукатурки раствором пройтись по решетке для того что бы выровнять
Тут ничего сложного, если конечно уже занимались этим. Нужно отштукатурить стену, а после этого уже на клей укладывать плитку, только я сразу клеил. И вроде всё хорошо получилось. Просто у меня стены и так были ровные. Только не экономьте на клее, как и везде в ремонте, экономия приводи к переделке.
Всё очень просто - наносите на сетку первый и основной слой плиточного клея, желательно ровно и без разводов! Затем, когда первый слой клея высохнет (на это у вас уйдет двое - трое суток) наносите последний слой и укладываете плитку! Только старайтесь все работы проводить благодаря уровню. Не стоит наносить толстые слоя - они дольше сохнут!
В основном сетку уже никто не делает на стене. Благодаря современным материалам можно обойтись и без этого. Оштукатурить стену, дать высохнуть и на качественный плиточный клей положить плитку, и будет держаться. И с ржавчиной не будет вопросов.
