Подсветка пола в спальне
- homohilaris
Хотелось бы сделать такую модную замену ночника. Как правильно выбрать подходящие светодиодные лампы? Нужно ли менять полностью покрытие поле ради этой подсветки?
Re: Подсветка пола в спальне
Нужно будет соблюсти требования пожаробезопасности. Корпус светильника не должен сильно нагреваться, чтобы от него не нагревались пол и плинтус. Также, он должен иметь хорошую влагозащищенность, пылезащищенность. В качестве ламп подойдут светодиоты или неоны.
по-моему подсветка в полу это жесть, ну типа тени на потолок, лучше уж на стене
- homohilaris
albert83 писал(а):по-моему подсветка в полу это жесть, ну типа тени на потолок, лучше уж на стене
А на стене – это внизу над плинтусом? Может, и правда, так было бы даже лучше и легче провести так светодиодную ленту, чем ковырять пол и думать про пожарную безопасность.
Используйте светодиодную ленту для подсветки, выбрать можно на 12 Вольт, она безопасна и для ночного освещения самое то. К тому же её можно компактно упрятать.
- Мелкий ремонтник
homohilaris писал(а):Хотелось бы сделать такую модную замену ночника. Как правильно выбрать подходящие светодиодные лампы? Нужно ли менять полностью покрытие поле ради этой подсветки?
Можно вообще не трогать покрытие в комнаты и не производить никаких глобальных "перестроек" или ремонтов. А просто купить для спальни готовый светящийся коврик:
Можно попробовать сделать подсветку из светодиодной ленты, по периметру комнаты, закрепив светодиодную ленту на плинтусах. Думаю. что будет смотреться нормально.
Для подсветки пол должен быть идеально ровным, иначе все неровности будут на виду.
Вернуться в «Освещение. Свет в интерьере»
