Как сделать что-то типа логотипа с подсветкой?
Мила16
Сообщение Мила16 » 18 июл 2016, 19:59
Хочу сделать на лоджии интерьер в стиле старого рок-клуба. И на стене в качестве освещения очень хочется видеть что-то типа логотипа с подсветкой, ну как наружную рекламу делают. Естественно, на полноценное изделие денег не наберешься, а что-то по проще, но не менее интересное можно сделать? Чтоб сзади логотипа была как будто неоновая подсветка.
Re: Как сделать что-то типа логотипа с подсветкой?
Сообщение shavlia » 18 июл 2016, 21:07
Купите гибкий светодиодный дюралайт, он в несколько раз дешевле неоновой подсветки. Вырежьте логотип из ДВП или другого материала, прикрепите к стене с отступом, чтобы можно было разместить за ним дюралайт. Или просто из дюралайта сделайте логотип.
dimation96
Сообщение dimation96 » 19 июл 2016, 09:35
Это кстати очень интересная идея, но я с таким и не сталкивался никогда((
Bersecer
Сообщение Bersecer » 11 авг 2016, 04:05
Ну если совсем ретро охота и денег на диодную жалко, то вместо подсветки можно взять елочную гирлянду или просто покрасить обычные лампочки. Как я понимаю проблема упирается в то, что нам нужен светильник оригинальной формы, вот с ним нужно повозиться и продумать как будет распределяться световой поток. А внутрь можно и просто лампу холодного белого света малой мощности установить.
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 04 сен 2016, 21:58
Берете обычную китайскую гирлянду для украшения елки с мигалкой. Изготовьте нужный вам логотип и проделайте отверстия для лампочек по нужным линиям надписи или рисунка.Дальше вставляете с обратной стороны логотипа лампочки гирлянды видом на лицо логотипа, а провода остаются с обратной стороны. Компактно скотчем крепите провода, что бы на выступали за габариты логотипа и все готово.
Адам
Сообщение Адам » 04 сен 2016, 22:06
Самое простое, это елочная гирлянда или неоновая полента. Саму форму (логотип) можно сделать из ватмана, вырезать, склеить. В получившийся короб разместить гирлянду и подвесив к стене подключить. Будет светится мягким матовым светом.
Сообщение Еlenka » 22 сен 2016, 15:09
Если место для логотипа не очень большое, картинка не крупная, а гирлянда кажется Вам ненадёжным материалом, можно использовать маленькие (точечные) встраиваемые светильники. Ими можно выложить любую надпись, любой рисунок. ;) :)
Сообщение adianon » 24 сен 2016, 00:45
Можно сделать так: взять зеркало, на её задней поверхности нарисовать надпись, которую хотите, после аккуратно соскрести зеркальное покрытие по этой надписи, в стене сделать точечный светильник на месте под зеркало, повесить поверх зеркало.
Таким образом днём будет простое зеркало, а вечером при включённом свете надпись будет выделяться.
кулик
Сообщение кулик » 03 ноя 2016, 14:24
интересный ход)
Trips
Сообщение Trips » 24 мар 2017, 15:23
Можно как вариант сделать металлический каркас с вашим логотипом и в него встроить . Получиться очень круто, тем более есть различные варианты таких световых лент и разноцветные и в одном цвете, в общем огромное поле для фантазии)
