В ванной комнате мигает и трещит светильник
Мила16
Сообщение Мила16 » 18 июл 2016, 19:49
В ванной светильник мигает и трещит. Меняли лампочку, не помогает. Светильник полностью закрытый в форме чаши. Может туда попадает конденсат? Или в чем-то другом проблема?
dimation96
Re: В ванной комнате мигает и трещит светильник
Сообщение dimation96 » 19 июл 2016, 09:29
Может проблема просто в лампочке??
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 19 июл 2016, 20:47
Если замена лампы не привела к исправной работе светильника тогда следует сделать ревизию патрону возможно там просто ослабли крепления проводов к контактам и появился неуверенный контакт лампы к контактам патрона.
Evgeni
Сообщение Evgeni » 21 июл 2016, 01:06
Прежде всего патрон нужно проверить, наверняка там плохой контакт между лампочкой и контактами патрона, такое часто бывает. Если нет, то может и конденсат влиять.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 22 июл 2016, 05:57
Проблема не в лампочке или герметичности светильника, а в патроне. Нужно поменять его на новый или хотя-бы почистить и слегка подогнуть вот эти контакты:
KrMaks
Сообщение KrMaks » 24 июл 2016, 01:35
Мелкий ремонтник писал(а):Проблема не в лампочке или герметичности светильника, а в патроне. Нужно поменять его на новый или хотя-бы почистить и слегка подогнуть вот эти контакты
Скорее всего дело именно в патроне, приходилось сталкиваться с такой проблемой. Если контакт плохой, то лампочка моргает и быстро перегорает. Эти контакты можно просто подогнуть.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 25 июл 2016, 22:01
Вам надо патрон смотреть, новая лампочка не поможет. Скорее всего, проблема в контактах патрона, их надо со временем чистить для улучшения коммутации.
Адам
Сообщение Адам » 31 июл 2016, 20:46
Сейчас лампочки не качественные. У меня тоже так как вы пишите трещала лампа и в результате потухла. Когда выкрутил оказалось, что на цоколе прожгло маленькую дырочку, там где проволочка. Так что покупая лампочки обращайте внимание на качество.
Assasin
Сообщение Assasin » 08 авг 2016, 07:18
Именно поэтому нужно приобретать влагозащищенный светильник изначально, а не экономить. Это сейчас он у вас трещит, а потом вообще может что угодно случиться. Только на рынках данный товар не вздумайте брать. Там куча подделок продается.
ДашаП
Сообщение ДашаП » 09 авг 2016, 06:44
Assasin писал(а):Именно поэтому нужно приобретать влагозащищенный светильник изначально, а не экономить. Это сейчас он у вас трещит, а потом вообще может что угодно случиться. Только на рынках данный товар не вздумайте брать. Там куча подделок продается.
Частично с вами согласна, только где тогда брать, если не на рынках?. Там они доступнее всего, да и выбор хороший.
