Темно, как в подвале
Re: Темно, как в подвале
Честно не понятно при какой площади кухни вам не хватает 300 ватт. На моей кухне в 8 метров площади стоит потолочное освещение с светодиодной лампой на 5ватт и нам все видно отлично. И если уж так тогда всегда можно добавить любой вариант освещения, как вспомогательный. Можно просто переделать ваше освещение комнат на точечное с освещением различных зон. Сам видел в одном доме такое освещение только на входе стояло до 16 включателей такого освещения и на потолке было 56 точек настроенных на различные зоны.
Можно решить проблему при помощи оформления интерьера, а также правильно подобранной мебели. Светлые тона должны доминировать, плюс - хорошее освещение.
Анжелика писал(а):А я предпочитаю бра. Места они совсем не занимаю, в отличие от напольных или настольных светильников, а в зависимости от необходимого направления потока света, есть и различные бра.
В любой комнате должно быть несколько источников света, чтобы в зависимости от желания и необходимости сделать освещение или более ярким, или более тусклым. Хорошим вариантом является использование бра.
- Виктория1993
Леонид 59 писал(а):Честно не понятно при какой площади кухни вам не хватает 300 ватт...
300 ватт по современным меркам в одну комнату это верх транжирства. 3-5-9 светодиодок общей мощностью 50-60 ватт обеспечат светом полностью. Просто вникните в вопрос цветовой температуры и правильно разместите по полщади.
oddi писал(а):Можно решить проблему при помощи оформления интерьера, а также правильно подобранной мебели. Светлые тона должны доминировать, плюс - хорошее освещение.
Светлые тона никак не спасут в темное время суток, например зимнее. Темнеет рано, светлеет поздно. Без света никак не обойтись, а многим освещение нужно хорошее. Но в целом я согласен 300Вт - это чересчур.
Проблема мне знакома. Если вам не удается сделать комнату светлее при помощи светильников, поклейте очень светлые обои. Попробуйте сочетание света и цвета.
Ира писал(а):Проблема мне знакома. Если вам не удается сделать комнату светлее при помощи светильников, поклейте очень светлые обои. Попробуйте сочетание света и цвета.
Согласен с Вами, дело может быть вовсе не в мощности ламп, а общем оформлении кухни. Может, слишком темные обои создают столь мрачное впечатление. В этом случае поможет только ремонт.
Берите 200 если 100 мало а 300 много. И зеркала очень помогают в таких делах
Роман31 писал(а):А как понять Вас? Трехсотка очень ярко сотка очень темно, значит выбирайте золотую середину установите осветительный прибор на три лампочки и света будет достаточно. Да и регулятор освещения можно поставить если ярко то убрать темно добавить.
Необходимую мощность освещения не так сложно подобрать, а если не совсем устраивает одно верхнее освещение, можно подобрать подходящие к интерьеру бра и от освещения будет совсем другое впечатление.
Vitt писал(а):Роман31 писал(а):А как понять Вас? Трехсотка очень ярко сотка очень темно, значит выбирайте золотую середину установите осветительный прибор на три лампочки и света будет достаточно. Да и регулятор освещения можно поставить если ярко то убрать темно добавить.
Много чего можно. Под потолком можно дополнительные светильники разместить. Можно бра на стену повесить, лампу на стол поставить. Можно даже по низу освещение сделать или подсветку или хотя бы ленту светодиодную установить.
