Собралась на кухне сделать натяжной потолок.
Стала читать - на одних сайтах пишут, что для натяжного потолка нужны осветительные приборы с галогенными лампами, на других советуют светодиодные.
Я не хочу делать встраиваемые светильники, моей люстры мне вполне достаточно. Так какие лампы мне в неё вставить?
Может мне кто-то из профессионалов ответить - как всё-таки правильно? Или не имеет значения?
Лампы под натяжным потолком
Re: Лампы под натяжным потолком
Еlenka писал(а): Я не хочу делать встраиваемые светильники, моей люстры мне вполне достаточно. Так какие лампы мне в неё вставить?[/attachment]
Если лампочки в вашей любимой люстре расположены не ближе чем за 40 см от полотна подвесного потолка - ставьте любые. На таком расстоянии потолку не страшен перегрев.
Можете для самоуспокоения поставить светодиоды, они дают достаточно освещения и потолку точно ничего угрожать не будет. Ну и конечно все зависит от расстояния между лампами и потолком чем больше тем лучше.
Игорек , Роман31,
спасибо.
А если люстра не подвесная, а накладная?
А с точки зрения экономии электроэнергии, какие лампочки предпочтительнее - галогенные или светодиодные?
И как высчитать необходимое кол-во энергии от них в помещении, к примеру, 8 кв.м.? Хватит одной лампы или нужно 3 плафона, а то и 5?
спасибо.
Еlenka писал(а):Игорек
спасибо.
В данном случае конструкция люстры (подвесной, накладной или даже встроенной в потолок) не играет никакой роли. Важно лишь расстояния от лампочек до плоскости до плоскости подвесного потолка.
Мне не нравятся светодиодные лампы, хоть и они не греются, служат долго, но свет у них какой-то рассеянный. Лучше галогеновые лампы, пусть и проблемные, зато спектр похож на дневной свет. Рожки с галогеновыми лампами, направленные вниз, можно располагать на расстоянии 20 см, а лампы ставить мощностью 35 Вт, если люстра горизонтальная. Думаю, что 8 рожков хватит для качественного освещения вашего помещения.
- лампа.jpg (45.17 КБ) 2083 просмотра
- люстра.jpg (24.34 КБ) 2083 просмотра
LENOK76 писал(а):Лучше галогеновые лампы, пусть и проблемные, зато спектр похож на дневной свет.
Изображенные на вашем фото лампочки рассчитаны на цоколь GU10. А под него есть как галогенные, так и светодиодные лампочки. Кстати, "рассеянный свет" скорей преимущество, чем недостаток.
Хочу сделать потолок не слишком блестящим, но всё-таки чтобы не был совсем уж похож на просто побелённый. Остановилась на варианте "сатиновый". Фотки видела, понравились. Но на них люстры всё больше с плафонами направленными вверх или с точечными светильниками, а как будет выглядеть такой потолок с лампами направленными вниз?..
Будет ли свет доставать полотно, чтобы оно "бликовало"?
