Подскажите какую светодиодную ленту взять
Alina55
Сообщение Alina55 » 17 июн 2015, 23:02
Добрый вечер! Хотим установить дополнительную подсветку из светодиодной ленты по периметру натяжного потолка. Нужен обычный холодный белый свет, как на первом фото. Подскажите, пожалуйста, какой марки ленту взять, чтобы свет был не отдельными точками, а сплошной линией? Ну чтобы не было так, как на втором фото.
dikobraz
Re: Подскажите какую светодиодную ленту взять
Сообщение dikobraz » 21 июн 2015, 04:05
Чтобы свет получился как на втором фото нужна лента у которой светодиоды отстоят друг от друга минимум на пол метра) Таких лент нет! Все светодиодные ленты дают относительно ровный свет. И выбирать лучше всего самому - по нужной интенсивности, по оттенку цвета (их миллион оттенков того же холодного белого существует) Плюс ко всему - подавляющее большинство лент родом из китая и марки могут не иметь.
Недавно сам именно такую подсветку делал, выглядит точно как на первом фото. Такая подсветка дает довольно много света - мне понравилось )
Сообщение Роман31 » 28 июн 2015, 00:51
Стандартные светодиодные ленты имеют шаг десять см. Как видите выбор не велик,отличаются они только цветом освещения, все остальные варианты, как правило делаются на заказ индивидуально по желанию клиента. Вам лучше сразу определится и с насыщенностью освещения и заказать у мастеров которые будут монтировать потолок.
Сообщение Игорек » 28 июн 2015, 01:45
Alina55 писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой марки ленту взять, чтобы свет был не отдельными точками, а сплошной линией? Ну чтобы не было так, как на втором фото.
Чтобы добиться "гарантированной непрерывности" нужна лента с интервалом между центрами светодиодов 4,1 мм. Правда, у такой довольно большое энергопотребление - порядка 18 Вт/м.
Olga84
Сообщение Olga84 » 01 июл 2015, 13:34
Не ведитесь на гипер дешевую ленту. Потом замучаетесь ее демонтировать. Лучше изначально потратится на качественную ленту и блок питания. Как выбирать и подключать ленту читайте здесь
vashrodstvenik
Сообщение vashrodstvenik » 17 июл 2015, 14:19
Это у вас конечно хорошая идея, сделать именно такую подсветку, будет смотреться очень здорово,вот есть как подключить такие ленты и как их выбрать. Вот схема подключения Изображение,
по ней можно все понять как подключать такой прибор.
