Светодиодная лента
- stoku
Светодиодная лента
Есть офис 19.9 м2. Хотел бы поклеить светодиодную ленту . В чем вообщем вопрос. Какой тип, яркость и мощность светодиодной ленты должна быть, что бы было комфортно себя чувствовать в таком офисе?
Re: Светодиодная лента
В основном, если говорить о светодиодной ленте, то это SMD 5050. Цена отличается в зависимости герметичности, покрытии силиконом и т.п. (это если вам нужна защита от влаги и т.п.) В офис подойдёт самая дешёвая.
Есть ещё лента SMD 3528. Она менее яркая. Но это скорее не недостаток, а особенность - не везде надо супер-яркое освещение.
stoku писал(а):Есть офис 19.9 м2. Хотел бы поклеить светодиодную ленту . В чем вообщем вопрос. Какой тип, яркость и мощность светодиодной ленты должна быть, что бы было комфортно себя чувствовать в таком офисе?
Светодиодную ленту нельзя рассматривать как основной источник света в помещении. Она может служить лишь эффектным элементом дизайна. Но не более того.
Игорек писал(а):stoku писал(а):Есть офис 19.9 м2. Хотел бы поклеить светодиодную ленту . В чем вообщем вопрос. Какой тип, яркость и мощность светодиодной ленты должна быть, что бы было комфортно себя чувствовать в таком офисе?
Полностью согласен. В основном её используют при монтаже натяжных потолков как элемент декоративного освещения.
Никогда не сдавайся
Skyfall писал(а):при монтаже натяжных потолков как элемент декоративного освещения.
Не только подвесных потолков. В качестве дежурного освещения, например, сейчас нередко используют вот такой светящийся плинтус (как напольный, так и потолочный):
В качестве источника основного освещения она никак не годится, даже подсветкой дополнительной ее трудно назвать. А в офисе нет смысла вообще ее использовать.
serge писал(а):В качестве источника основного освещения она никак не годится, даже подсветкой дополнительной ее трудно назвать. А в офисе нет смысла вообще ее использовать.
Все зависит от мощности такой ленты. Когда я делал офис, то освещение основное было на таких лентах, просто они друг от друга располагались на расстоянии 2 метра друг от друга. И света было вполне достаточно
- Mike
Не могу согласиться. Светодиодная лента соответствующей мощности дает вполне приемлемое освещение.
Но есть другой вопрос - стоит ли возиться с лентами, если проще использовать обычные источники освещения, те же цокольные светодиоды? И еще. Я специально не считал, но кажется, что лента на такую площадь освещения дороговато стоить будет.
Mike писал(а):serge писал(а):В качестве источника основного освещения она никак не годится, даже подсветкой дополнительной ее трудно назвать. А в офисе нет смысла вообще ее использовать.
Эти ленты можно расположить по середине комнаты, плюс правильно подобрать длину самой ленты и комната будет освещена очень хорошо. Хотя по деньгам выйдет дорого, вы в этом плане правы
У нас в качестве подсветки на мебели, очень даже не плохое освещение, плюс дополняет наш интерьер. планируем еще сделать арку с выходом на балкон и светодиодной лентой.
