Энергосберегающие лампочки.
- Andrew
Купил неделю назад энергосберегающие лампочки в ванную комнату. Сегодня утром обнаружил что лампочки мерцают, подскажите что делать. Может это из-за влаги( лампочки без плафона, открытые ), или они просто низкого качества?
- Андрей Пузанов
Re: Энергосберегающие лампочки.
Все энергосберегающие лампы продаются с хорошей гарантией, если возникли проблемы, смело меняйте в магазине на новую. Если со следующей произойдет тоже самое, ищите причину в патроне. Обычно такие лампы имеют хорошую защиту от влаги, так что вряд ли в этом причина.Andrew писал(а):Купил неделю назад энергосберегающие лампочки в ванную комнату. Сегодня утром обнаружил что лампочки мерцают, подскажите что делать. Может это из-за влаги( лампочки без плафона, открытые ), или они просто низкого качества?
- Надин
Возможно причина в подсветке выключателя.
У меня такое же было, и у меня включатель с диодной подсветкой (ночью удобно, знаешь куда идти
). Лампочки мигали, обратилась к электрику, он объяснил научно...правда я поняла только одно, для энергосберегающих лампочек мой выключатель не подходит, они будут мигать
- Neformal75
Надин писал(а):правда я поняла только одно, для энергосберегающих лампочек мой выключатель не подходит, они будут мигать
У меня на кухне и замена выключателя со светодиодом на обычный не помогла, лампочка так и мерцает. А в комнате 4 энергосберегающие и выключатель со светодиодом - не мерцают. Ни один электрик не объяснил научно, почему так.
Скорее всего, это из-за влаги. Только влага повлияла на патрон, потому что энергосберегающие лампы устойчивы к повышенной влажности и спокойно в таких условиях работают
Действительно нельзя использовать такие лампы с индикаторными выключателями, я по крайней мере не нашел механизма включения, при котором бы лампа не мигала при выключении света, пришлось поставить обычный выключатель.
Доминик писал(а):Действительно нельзя использовать такие лампы с индикаторными выключателями, я по крайней мере не нашел механизма включения, при котором бы лампа не мигала при выключении света, пришлось поставить обычный выключатель.
Вот вам "механизм включения" при использовании которого лампа гарантированно не будет мигать.
Как видно из рисунка, вместо обычного включателя нужно взять проходной...
Andrey68 писал(а):Скорее всего, это из-за влаги. Только влага повлияла на патрон, потому что энергосберегающие лампы устойчивы к повышенной влажности и спокойно в таких условиях работают
При чем тут патрон? У многих дома в ванной обычная лампочка и обычный патрон, если бы патрон пришел в негодность, то лампочка либо вообще бы не горела, либо простая тоже стала моргать.
Нет, влага не влияет ни на патрон, ни на лампочку, у меня в ванной энергосберегающие лампы давно стоят - проблем нет. Мигание лампочки было в комнате, оказалось, проблемы в розетке были, к которой бра было подключено. Энергосберегающая лампа помигала и потухла, думала все, конец ей пришел, но через некоторое время заработала.
Попробуйте проверить эту лампу в другом месте, тогда уже будет точно понятно, дело в ней или в патроне. У меня везде энергосберающие лампы, в том числе и в ванной, и проблем нет, так что дело точно не во влажности.
