Освещение в нише
Vadim
Освещение в нише
Сообщение Vadim » 08 сен 2014, 08:10
В стандартной двух комнатной квартире имеется довольно большая ниша, в которой сделаны полки и хранится закатка и различные вещи. В ней нет освещения, подскажите каким образом провести туда электрический провод и подключить свет.
Освещение в нише
Neformal75
Re: Освещение в нише
Сообщение Neformal75 » 08 сен 2014, 19:07
Надо стену проштробить от ближайшей розетки или коробки, кинуть провод, подвести его к нише. Если ниша узкая, там хватит 1 лампочки, встройте её в гипсокартон.
Анри
Сообщение Анри » 10 сен 2014, 20:01
В качестве более срвременного варианта, я так у родителей жены делал, можно использовать светодиодную ленту. Несколько приимуществ сразу - много энергии не потребляет, может быть всегда включена, к тому же можно использовать и как дополнительную подсветку
Сообщение Еlenka » 12 сен 2014, 09:46
Анри писал(а):... можно использовать светодиодную ленту... много энергии не потребляет, может быть всегда включена, к тому же можно использовать и как дополнительную подсветку
Если имеется в виду, что из подобной ниши можно сделать некий "чуланчик", кладовку, к примеру, оградив её дверью от остальных помещений ( что было бы эстетичней, чем выставление всего хранящегося там напоказ), то для удобства в пользовании ею нужна хороша лампа, а не "дискотечная" лента-подсветка".
Для какой цели там свет постоянно? Или какая-то дополнительная подсветка? Там кто-то читать или танцевать собирается? :D
Vladlen
Сообщение Vladlen » 15 окт 2014, 13:33
Vadim писал(а):В стандартной двух комнатной квартире имеется довольно большая ниша, в которой сделаны полки и хранится закатка и различные вещи. В ней нет освещения, подскажите каким образом провести туда электрический провод и подключить свет.
Если есть дверь, которая отделяет нишу от комнаты, то я бы заморочился и сделал бы освещение с выключателем, который работает от открытия двери (как в холодильнике). Это и экономно и оригинально. Вообщем нужно сначала от ближайшей розетки провести провод до предполагаемого места установки лампочки, потом устанавливаем лампочку, находим на ближайшем рынке товаров для ремонта выключатель, который работает на размыкание, устанавливаем контакты на дверь. Дверь открывается, выключатель размыкается и пропускает ток на лампочку. Лампочка горит, все довольны. Со светодиодной лентой не советую экспериментировать. Нужной яркости она не даст.
Сообщение Роман31 » 20 окт 2014, 00:22
От ближайшего источника напряжения выключателя, розетки, плафона протягиваете провод либо по стене с закреплением на скобы, либо штрабите стену и выводите куда необходимо. Далее подключаете выключатель и саму лампу.
Vlad73
Сообщение Vlad73 » 20 окт 2014, 01:36
Можно обойтись "малой кровью", поставив светодиодные плафоны, работающие от батарейки. Плафоны крепятся на двусторонний скотч и светят очень ярко. Так как это помещение не нуждается в постоянном освещении, то этого плафона хватит на долго.
alienasdfv1
Сообщение alienasdfv1 » 17 дек 2014, 20:49
Да элементарно , штробим стену, заводим провод в нишу, запитуемся от коробки, ближайшей, ставим лампочку, а вообще то во всех кладовых должно быть проведено освещение, почему у Вас его нет, странно..
Aleksey_V
Сообщение Aleksey_V » 18 дек 2014, 12:04
У меня в кладовке тоже нет никаких проводов и освещения, пришлось самостоятельно делать.
Все будет, но не сразу!
Makween
Сообщение Makween » 22 ноя 2017, 23:23
Мы покупаем те, которые клеятся на потолок или стенки.
