Свет полностью не тухнет
Vadim
Сообщение Vadim » 04 авг 2014, 10:31
В спальной комнате была одна лампочка, мы добавили еще один провод и подключили два светильника, один как общее освещение другой как ночник подсветка, но при выключении подсветка по-прежнему очень тускло горит, в чем проблема, какова должна быть схема подключения.
Chenmuhin
Re: Свет полностью не тухнет
Сообщение Chenmuhin » 04 авг 2014, 19:00
У Вас на выключателе спутана фаза с нолём. На выключателе у Вас смонтирован нулевой провод, а разрываться должна фаза. Проверьте индикатором и смените подключение. Лампочки перестанут гореть при выключении люстры полностью.
edyardM
Сообщение edyardM » 11 авг 2014, 05:26
Возможно, Вы светильники включили последовательно перепутав клеммы подключения. Когда Вы выключаете свет ток продолжает идти сразу через две лампочки. Проверьте и подсоедините правильно.
gula11
Сообщение gula11 » 25 авг 2014, 05:11
На выключателе спутана фаза с нолем. Разрываться должна фаза. Когда Вы выключаете свет ток продолжает идти через две лампочки. Проверьте индикатором и смените подключение.
