Проводка в ванной
Vadim
Проводка в ванной
Сообщение Vadim » 02 июл 2014, 09:28
В кабинке где расположен туалет хотим установить бойлер, для этого необходимо через ванную протянуть новый кабель, чтобы не выбивало пробки, интересует как это правильно осуществить чтобы было безопасно и не было короткого замыкания.
Проводка в ванной
Re: Проводка в ванной
Сообщение Игорек » 03 июл 2014, 10:07
А в чем, собственно, проблема? Просто штробите стену и прокладывайте провод... как и в других комнатах. Расстояние от бойлера до унитаза и сливного бачка не должно быть менее 60 см.
evig
Сообщение evig » 04 июл 2014, 19:23
При прокладке электропроводки в ванной комнате надо помнить, что всю проводку надо прокладывать только по вертикали и горизонтали. Категорически запрещено прокладывать проводку по диагонали. Проводку в ванной комнате желательно прокладывать в пластмассовых трубках, впоследствии при замене провода отделка стен не повредится. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей.
Сообщение Игорек » 09 июл 2014, 06:11
evig писал(а):При прокладке электропроводки в ванной комнате надо помнить, что всю проводку надо прокладывать только по вертикали и горизонтали. Категорически запрещено прокладывать проводку по диагонали. Проводку в ванной комнате желательно прокладывать в пластмассовых трубках, впоследствии при замене провода отделка стен не повредится. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей.
Нежелательность (или, скорее, глупость) "диагональной" проводки касается всех помещений, а не только ванной комнаты. Использование пластиковых труб или гофрошланга не является обязательным.
BARmen
Сообщение BARmen » 14 июл 2014, 14:06
Хотелось бы напомнить, что нужно принять во внимание, что для подключения к бойлеру электричества есть обязательное условие, а именно соответствие проводки мощности бойлера, обычно это около 2,5 квадрата, сам кабель при этом должен быть обязательно сделан из меди.
Сообщение Игорек » 15 июл 2014, 07:42
BARmen писал(а):Хотелось бы напомнить, что нужно принять во внимание, что для подключения к бойлеру электричества есть обязательное условие, а именно соответствие проводки мощности бойлера, обычно это около 2,5 квадрата, сам кабель при этом должен быть обязательно сделан из меди.
Проводку для всех без исключения розеток в квартире целесообразно делать кабелем с сечением 2,5 квадрата. А насчет мощности бойлера - обычно это всего 1,5 - 2 кВт (многие электрочайники имеют 3 кВт).
lisss
Сообщение lisss » 17 июл 2014, 13:20
Все почему-то забыли про то, что если ставите бойлер, то в обязательном порядке надо еще и УЗО ставить, на случай пробоя электричества. Безопасность, это не шуточное дело.
Сообщение Игорек » 25 июл 2014, 18:15
lisss писал(а):Все почему-то забыли про то, что если ставите бойлер, то в обязательном порядке надо еще и УЗО ставить, на случай пробоя электричества. Безопасность, это не шуточное дело.
Ну почему же? Никто об этом не забыл. Необходимость защиты ветки проводки в ванную комнату с помощью УЗО с током срабатывания не больше 30мА строго прописана в "библии электрика" - ПУЭ.
Il_St_Ir
Сообщение Il_St_Ir » 23 авг 2014, 19:16
Добрый день.
Если разориться и купить кабель ПВС 3×4,0, то можно быть спокойным за безопасность. Кабель имеет очень хорошую защитную оболочку и не боится эксплуатации во влажной среде. Тем не менее, автомат и УЗО должны тоже присутствовать в схеме подключения.
Сообщение Игорек » 25 авг 2014, 05:57
Il_St_Ir писал(а):Добрый день.
Для "стандартного" бойлера на 80 или 100 литров(а это 1.5, максимум 2 кВт) такой толстый провод не нужен. Вполне достаточно кабеля сечением 2.5 квадрата. На все розетки целесообразно тянуть такой же кабель...
