Ночное освещение на кухне
Vadim
Сообщение Vadim » 26 июн 2014, 05:38
Ни для кого не является секретом, что в ночное время есть любители посетить кухню, поэтому хочется сделать ночное освещение, которое будет светить не ярко чтобы не будить остальных домочадцев.
Re: Ночное освещение на кухне
Сообщение Игорек » 26 июн 2014, 13:19
Vadim писал(а):Ни для кого не является секретом, что в ночное время есть любители посетить кухню, поэтому хочется сделать ночное освещение, которое будет светить не ярко чтобы не будить остальных домочадцев.
В большинстве случаев любителям "ночной еды" достаточно света лампочки в холодильнике. :-)
И потом, на кухне обычно не спят, поэтому вероятность разбудить кого-то из домочадцев близка к нулю...
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 26 июн 2014, 18:09
Игорек писал(а):И потом, на кухне обычно не спят, поэтому вероятность разбудить кого-то из домочадцев близка к нулю...
Если кухня объединена с комнатой или, как у меня, кухня отдельно, но нигде по квартире нет дверей, то об освещении есть смысл задуматься. Самый простой способ: поставить выключатель с диммером, чтобы контролировать яркость лампочки.
Сообщение Игорек » 27 июн 2014, 13:24
С массовым распространением светодиодных и люминесцентных ламп, это уже не самый простой вариант - обычные димеры, регулирующие напряжение, "не дружат" с ними. Проще поставить ночник...
Сообщение Роман31 » 30 июн 2014, 00:39
Есть светильники работающие в нескольких режимах, от ярких до тусклых, они подойдут вам идеально. Если такой вариант неактуален воспользуйтесь обычным бра которое при необходимости можно включить автономно от основного освещения.
Сообщение Еlenka » 07 июл 2014, 13:27
Vadim писал(а):... хочется сделать ночное освещение, которое будет светить не ярко чтобы не будить остальных...
НЕ встречала ещё кухонь, выходивших дверью в спальню.... :lol:
Конечно, если кухня объединена с гостиной, в которой Вы спите....Но тогда любой источник света может разбудить слишком чуткий сон. Но опят-таки, шастают по ночам к холодильнику чаще всё-таки женщины, а мужиков никакой свет не разбудит, если те спят. :lol:
Может, света ИЗ холодильника всё-таки будет достаточно?! ;) :D
Сообщение Игорек » 08 июл 2014, 06:06
Еlenka писал(а):Может, света ИЗ холодильника всё-таки будет достаточно?! ;) :D
Безусловно, света из холодильника будет вполне достаточно, но до него нужно еще как-то добраться в полной темноте. :-) Так что дополнительное освещение не помешает... по крайней мере, шансов споткнуться во время "бега к холодильнику" с ним намного меньше...
Сообщение Еlenka » 09 июл 2014, 13:11
Игорек писал(а):Безусловно, света из холодильника будет вполне достаточно, но до него нужно еще как-то добраться ..
:lol: :lol: :lol: Если меня несёт к холодильнику, я доберусь до него и с закрытыми глазами, и на ощупь...
А ведь до выключателя освещения тоже надо добраться, верно? Если не включать прикроватную лампу, то удобней всего, полагаю, иметь маленький фонарик: он никого не разбудит и осветит ВЕСЬ ПУТЬ - от койки до заветной полки. :lol:
Сообщение Игорек » 10 июл 2014, 06:50
Еlenka писал(а): :lol: :lol: :lol: Если меня несёт к холодильнику, я доберусь до него и с закрытыми глазами, и на ощупь...
Кстати, освещение для ночной трапезы прекрасно поддается автоматизации - ночники с датчиками движения стоят не слишком дорого. А насчет фонарика - его тоже надо как-то нащупать в темноте. :-)
gula11
Сообщение gula11 » 26 июл 2014, 20:02
Есть светильники работающие в нескольких режимах. Если такой вариант не подходит воспользуйтесь обычным бра которое при необходимости можно включить отдельно.
