Слышен треск в плафоне
В туалетной кабинке установлен закрытый плафон китайского производителя, когда свет включен, то слышен треск исходящий от плафона, в чем может быть причина этого треска и как устранить.
Re: Слышен треск в плафоне
Ничего страшного в этом явлении нет. Светильник нагревается, когда включен, при это он расширяется. Происходит его микроперемещение относительно пластика, и вы слышите звук.
Если Вы слышите треск только от одного плафона, значит, причина не в высоком напряжении сети. В данном случае причина скорее всего кроется в ненадежных контактах патрона для лампочки.
Любой осветительный прибор должен работать бесшумно. Если появился треск, значит, что-то не в порядке, и может возникнуть короткое замыкание в сети. Нужно его снять и перебрать. Лучше всего для этого дела пригласить специалиста-электрика.
- Neformal75
После отключения послушайте минут через 5-10. Если пластик начал остывать и сжиматься, тоже начнёт издавать треск. Значит, не страшно. А если не трещит, то дело не в пластике, а в проводке (патроне).
В плафонах Китайского производителя может быть любая начинка, не раз сталкивался с подобными проблемами, лучший вариант это пока не истекла гарантия поменять изделия даже с доплатой на светильник более надежного производителя. Если такой возможности нет тогда разберите и пересмотрите детали возможно некоторые имеют дефект и их необходимо заменить.
Недорогие китайские товары, как правило, изготавливаются из некачественных материалов и отличаются плохим качеством сборки. Если Вы опытный человек в домашнем ремонте, то наверняка сможете сами справится с неполадками, или обратитесь в ремонтную мастерскую.
Все правильно. Свет включили, пластик нагревается, а при нагреве он может издавать такой звук. Другое дело, если трещит патрон. Тогда тебе нужно его менять. Другого от Китая ждать не следует
Думаю, что у вас просто некачественная сборка. Тем более китайская. Хорошо, если это действительно пластик трещит, но я бы его разобрал на вашем месте. Мало ли что
На мой взгляд, тут может быть две причины, первая - это отсутствие надёжного соединения в самом патроне, а вторая это некачественный материал из которого изготовлен сам патрон или плафон...
