Закрытые плафоны
Vadim
Закрытые плафоны
Сообщение Vadim » 03 июн 2014, 12:20
В туалетной и ванной комнате установили плафоны полностью закрытые китайского производства, стекло и метал при основании очень тонкие, когда лампочка включена, то сильно нагревается сам плафон, интересует не может он лопнуть и упасть на голову.
Закрытые плафоны
Re: Закрытые плафоны
Сообщение Игорек » 04 июн 2014, 12:19
Vadim писал(а):В туалетной и ванной комнате установили плафоны полностью закрытые китайского производства, стекло и метал при основании очень тонкие, когда лампочка включена, то сильно нагревается сам плафон, интересует не может он лопнуть и упасть на голову.
С китайской техникой может произойти все что угодно. :-) Проще всего решить проблему путем замены лампы накаливания на светодиодную. После этого плафон перестанет греться, а голова останется целой. :-)
PRavda
Сообщение PRavda » 05 июн 2014, 08:07
Когда прозвучало слово Китай))тут у меня всякое в голову полезло.
На мой взгляд ничего подобного случиться не должно,потому что я видел подобные в офисах,они вроде надежно выглядят хотя тоже тонкие.
и у вас же в ванной не круглосуточно включен свет правильно?я думаю все будет без происшествий.Сугубо моя точка зрения
Сообщение Игорек » 05 июн 2014, 12:34
Кстати, вероятность лопнуть от высокой температуры выше как раз у толстостенного стеклянного плафона. Вспомните, как ведут себя тонкостенные стаканы и "гранчаки", когда в них наливают кипяток. :-)
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 05 июн 2014, 18:08
Вряд ли плафон лопнет, а вот то, что он закрытый скрадывает приличное количество света и зря переводит электроэнергию. Как по мне, то закрытые плафоны исчерпали себя.
Сообщение Игорек » 06 июн 2014, 14:02
AntonJurash писал(а):Вряд ли плафон лопнет, а вот то, что он закрытый скрадывает приличное количество света и зря переводит электроэнергию. Как по мне, то закрытые плафоны исчерпали себя.
Что значит "исчерпала себя"? К сожаление, обеспечить герметичность светильника (а речь идет о ванной комнате) можно только "закрытостью" плафона, иных способов человечество не придумало. :-)
Сообщение Роман31 » 23 июн 2014, 00:43
С осветительными приборами особенно в ванной комнате будьте особо осторожны, помимо нагревания не забывайте об изоляции. Китайские светильники лучше замените на более надежные и качественные, безопасность лишней не бывает.
Marusya
Сообщение Marusya » 05 июл 2014, 18:50
У нас закрытые плафоны в туалете и ванной установлены уже несколько лет и прекрасно себя зарекомендовали. К тому же вы не проводите там настолько много времени, чтобы они могли нагреться до такой температуры, чтобы лопнуть.
Сообщение shavlia » 09 июл 2014, 14:22
Если жалко поменять светильники на качественные, то поставьте лампочки меньшей мощности (15 ватт), чтобы плафоны не нагревались. Все бытовые электрические приборы нужно покупать сертифицированные. Китайские тоже могут быть качественными, нужно только проверять сопутствующую документацию.
Сообщение Игорек » 10 июл 2014, 06:54
shavlia писал(а):Если жалко поменять светильники на качественные, то поставьте лампочки меньшей мощности (15 ватт), чтобы плафоны не нагревались. Все бытовые электрические приборы нужно покупать сертифицированные. Китайские тоже могут быть качественными, нужно только проверять сопутствующую документацию.
В наших условиях сертификаты не имеют никакого отношения к качеству осветительных приборов. Думаю, что в магазинах все без исключения светильники (даже откровенный брак) сертифицированы.
