Проводка для стиральной машины
Интересует возможно ли подключить стиральную машину в обыкновенную стандартную поквартирную сеть или обязательно необходимо провести новую отдельную проводку большим сечения, которая выдерживает повышенную нагрузку.
Re: Проводка для стиральной машины
Можно подключать к имеющей проводке. Машинка только в режиме нагрева потребляет мощность чуть более 2 кВт. Во время работы не более 500-700 Вт. Только одновременно не включайте вместе со стиралкой другие энергии потребляемые приборы (микроволновка, духовой шкаф и т.д). Как правило в первую очередь выходит из строя разетка.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):Можно подключать к имеющей проводке. Машинка только в режиме нагрева потребляет мощность чуть более 2 кВт.
Далеко не все бытовые стиралки "кушают" 2 кВт. Есть модели с ТЭНми на 1,5 и даже на 1 кВт. Естественно, их можно включать в существующую розетку, что в 90% случаев народ и делает...
- Aleksei28
Запитать(подключить) стиральную машину ,чисто с технической точки зрения, можно хоть от дверного звонка, как говориться- "вы хозяин квартиры вам и флаг в руки". Но если исходить из разумных требований электропожаробезопасности, то, перед подключением стиральной машины к электросети вашей квартиры, необходима консультация с непосредственным осмотром самой проводки- грамотным, заслуживающим доверия специалистом- электриком, особенно, это относиться к квартирам в домах построенных ещё во времена СССР, когда не было широкого распространения большого количества бытовых приборов высокой мощности, и соответственно все ГОСТы, нормы и требования к проводке в домах были несколько другими. В большинстве подобных случаев, в квартирах расположенных в относительно старых домах, приходится устраивать отдельный ввод электричества(по средствам проведения отдельного кабеля от электрощита на лестничной площадки в квартиру) для питания стиральной машины, а также искать пути устройства "заземления" этой бытовой техники.
Aleksei28 писал(а): В большинстве подобных случаев, в квартирах расположенных в относительно старых домах, приходится устраивать отдельный ввод электричества(по средствам проведения отдельного кабеля от электрощита на лестничной площадки в квартиру) для питания стиральной машины, а также искать пути устройства "заземления" этой бытовой техники.
С прокладкой отдельной ветки проводки от входного щитка особых проблем нет, а вот с заземлением все значительно сложнее - в 99,9% старых домов бытовая техника (в т. ч. и стиральные машины) так и работает не заземленной.
- turum4ik
Vadim писал(а):Интересует возможно ли подключить стиральную машину в обыкновенную стандартную поквартирную сеть или обязательно необходимо провести новую отдельную проводку большим сечения, которая выдерживает повышенную нагрузку.
Тут надо знать какое сечение провода подходят к розетке от коробки распределения. Если никто ремонт не делал то обычно прокладывали в советское время сечение в шесть квадратов (выдерживает 40 ампер нагрузки). Можно подсчитать мощность стиралки сколько она тянет ампер и исходя из этого решать вопрос о подключении. Конечно хорошо когда есть земельный контакт, безопаснее. Но и так ничего.
turum4ik писал(а):...Если никто ремонт не делал то обычно прокладывали в советское время сечение в шесть квадратов (выдерживает 40 ампер нагрузки).
Прошу покорнейше: ткните пальцем где идёт провод в 6 квадратов от счётчика в квартиру? Всегда встречаю: 2 ветки люминия по 2,5мм на всю квартиру (от 1 до 3 комнат).
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):turum4ik писал(а):...Если никто ремонт не делал то обычно прокладывали в советское время сечение в шесть квадратов (выдерживает 40 ампер нагрузки).
Возможно, человек имел ввиду подводы к электрическим плитам в советских многоэтажках. Там, если я не ошибаюсь, как раз использовался кабель сечением 6 квадратов ("люминий", естественно).
- wandermerwe
Такое сейчас возможно, но только нужно сделать так, чтоб не было большой нагрузки. Иначе можете получить очень большое замыкание на весь свой дом. Ведь все нужно делать осторожно, чтоб не переборщить.
wandermerwe писал(а):Vadim писал(а):Интересует возможно ли подключить стиральную машину в обыкновенную стандартную поквартирную сеть или обязательно необходимо провести новую отдельную проводку большим сечения, которая выдерживает повышенную нагрузку.
"Большая нагрузка" не приводит к "очень большому замыканию на весь дом", от нее всего лишь срабатывают тепловые автоматы или перегорают плавкие вставки в "советских" пробках на входном щитке...
