Подсветка арки
Подсветка арки
В квартире делаем ремонт, убрали двери идущие на кухню вместо неё делаем арку из гипсокартона и саму прихожую делим на части которые разделим на несколько зон. Хотим сделать подсветку для арок, подскажите каким образом это лучше сделать и какие лампочки и тому подобное использовать.
Re: Подсветка арки
Для подсветки арки можно применить светодиодные лампы, они продаются в виде готовой светодиодной ленты. В идеале лучше купить готовую подсветку для мебели.
- Neformal75
Re: Подсветка арки
Можно светодиодную ленту, а можно и споты врезать, они так же мало электричества потребляют, зато можно взять не фиксированные, а с углом наклона, чтобы направить освещение в нужные стороны, а не в одну.
- Наталья001
Re: Подсветка арки
Вариантов довольно много. Можно сделать наружную подсветку, можно и снизу расположить половые споты и сделать направленный свет снизу.
Вы просто подумайте, каким освещением вы хотите пользоваться. Подчеркнуть арку светом, сделать яркий свет внутри арки или декоративную подсветку вокруг арки. Сейчас различных светильников и лампочек на рынке очень много,
Лучше - обычные галогеновые потолочные поворачивающиеся точечные светильники. У нас дома такие.
Re: Подсветка арки
Советую Вам посмотреть не только с дизайнерской точки зрения, но и долговечности работы самих лампочек. Для этого рекомендую приобрести лампочки на 12V. Если нет места для установки общего трансформатора на 12V, можно приобрести для каждого светильника отдельно. Они довольно маленькие и устанавливаются через тоже отверстие, что и точечный светильник.
Re: Подсветка арки
Если Вы желаете просто красиво подсветить арку, то есть выделить ей на фоне стены, то для этой цели лучше применить светодиодные ленты. Причем в этом случае можно "поиграть" цветом, будет проще монтаж и дешевле эксплуатация.
Re: Подсветка арки
Я тоже бы остановился на точечных светильниках. Их легко ставить и не нужны никакие дизайнерские решения. Выберите места для точек света и смело ставьте. Потом уже поздно будет добавлять новые.
- Alessea
Re: Подсветка арки
Конечно, светодиодные лампы неплохой вариант, особенно если учитывается их стоимость, но по моему мнению для подсветки арки, всё же более актуально применять точечные светильники. Хотя такой вариант немного дороже, но и намного оригинальнее и эффектнее, я бы предпочла для освещения арки именно точечные светильники.
Re: Подсветка арки
Ну, не знаю...
ЗАЧЕМ? Если освещён и коридор, и проход/подход к кухне, и сама кухня, то какой смысл в освещении арки? Чтоб в стену не влететь? Даже если Вы в темноте на кухню ползёте, света из окна достаточно, чтоб не промахнуться...
Если с точки зрения дизайна, то тоже довольно спорно, потому как, на МОЙ ВЗГЛЯД, перебор получается...
Re: Подсветка арки
Всё нужно рассматривать в каждом конкретном случае: широкая арка или просто оформленный проём в межкомнатной перегородке? Какой цвет стен в прилегающих помещениях? Насколько будет освещена конструкция каким-то естественным светом? Нужно хотя бы фото или план, иначе дальше абстрактного ВЗГЛЯДА, дело не пойдет.Еlenka писал(а):... Если с точки зрения дизайна, то тоже довольно спорно, потому как, на МОЙ ВЗГЛЯД, перебор получается...
