Проводка под кафельной плиткой
Кухню в доме, построенном из бетонных плит, стены обкладываем кафельной плиткой, под неё планируем уложить провод для розеток. Интересует, каким образом это сделать, чтобы плитке это не мешало.
Re: Проводка под кафельной плиткой
Проштробите канал под кабель, проложите его. Затем замажьте шпаклевкой, чтобы не было перепада по отношению к стене. Когда схватится - можете спокойно клеить плитку.
Подскажите, а нужно ли кабель укладывать в гофре или металлическом рукаве, если он будет муроваться в стену? Или это необязательно? Как лучше поступить?
Habi писал(а):Подскажите, а нужно ли кабель укладывать в гофре или металлическом рукаве, если он будет муроваться в стену? Или это необязательно? Как лучше поступить?
Это не обязательно. Но если с проводом что-нибудь случится Вы плитку отбивать будете и штукатурку штробииь? Дешевле провод по гофре вынуть и новый провести.
Мир вашему дому!
Есть более легкий вариант, чтобы не штробить бетонную стену. У себя использовал провод ШВВП 3х2.5мм. Снял верхнюю изоляцию и аккуратно приклеил узкими полосками скотча провода к стене так, чтобы они без нахлеста держались на стене. Сверху уложил плитку.
markiz писал(а):Есть более легкий вариант, чтобы не штробить бетонную стену. У себя использовал провод ШВВП 3х2.5мм. Снял верхнюю изоляцию и аккуратно приклеил узкими полосками скотча провода к стене так, чтобы они без нахлеста держались на стене. Сверху уложил плитку.
Вообще, по СНИПам, проводку со снятой изоляцией нельзя использовать в сетях. А СНИПы и нормативы, они не просто так придуманы. Мне думается, что надо штробить, класть гофру, в нее прокладывать проводку.
lisss писал(а):Вообще, по СНИПам, проводку со снятой изоляцией нельзя использовать в сетях. А СНИПы и нормативы, они не просто так придуманы. Мне думается, что надо штробить, класть гофру, в нее прокладывать проводку.
Вы правы, нужно штробить стену и класть проводку "по-человечески". Эксперименты с "почти не изолированным" проводом ни к чему хорошему не приведут. А вот без гофры вполне можно обойтись...
Частенько провод прокладываю по кабель-каналам.
Здесь замена провода на старой розетки.
Интересно, а СНиПы против этого не возражают?
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):Частенько провод прокладываю по кабель-каналам.
Конечно, не возражают. Здесь хоть кабель, при необходимости, без проблем можно перетянуть. А с придавленной штукатуркой пластиковой гофрой эта процедура становится практически невозможной
- Сергей1985
А что мешает взять кабель канал и уложить в него провод при этом не долбить стенку? Есть кабель каналы тонкие и при желании со временем можно легко вытащить провод без разрушений. В любом случае раствор под плиткой будет не менее 1 см.
