Подсветка по контуру
В спальной комнате сделали подвесные потолки из гипсокартона, нижний уровень потолка изготовлен в виде овальной фигуры. Этот нижний уровень хотим подсветить по контуру, что можно использовать для этой цели.
Re: Подсветка по контуру
Существуют натяжные светильники, которыми можно подсветить контур. Также вам подойдут поворотные светильники, позволяющие регулировать угол наклона освещения. Можно также просто приклеить светодиодную ленту непосредственно на торец овала.
Для фоновой подсветки, а именно она Вам и требуется, самым оптимальным будет использовать светодиодную ленту. Более того, если возьмете RGB ленту, то сможете и менять цвета подсветки.
- Ольга Семерок
Мне вообще не нравится подсветка в интерьере, она на ни к чему. Подсветка хорошо вписывается в интерьер ночных заведений, кафе, ресторанов. Мы с мужем заказали кухню и решили под верхними ящиками сделать подсветку. В итоге, мы ей вообще не пользуемся, только выбросили деньги на ветер. Я за функциональность освещения.
Vadim писал(а):...что можно использовать для этой цели.
Наиболее распространённым "материалом" для контурной подсветки является светодиодная лента. Используемые в ней светодиоды различаются как по яркости свечения, так и по цвету свечения и размеру. Но не стоит забывать о том, что для такой подсветки необходим контроллер (понижающий трансформатор со схемой выпрямления и стабилизации выходного напряжения), который нужно будет где-то спрятать. Так же, но крайне редко, используется неоновая подсветка, но она не так проста в монтаже и т.д.
Пустить по необходимому периметру овала точечные светильники. Так как их будет много, то рекомендую выбирать энергосберегающие - сохраните массу денег.
Последний раз редактировалось Vlad73 08 янв 2014, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Vlad73 писал(а):Пустить по необходимому периметру овала точечные светильники. Так как их будет много, то рекомендую выбирать энергосберегающие - сохраните массу денег.
Монтаж точечных светильников более дорогой, чем светодиодной ленты. Во-вторых, на каждый из них потребуется трансформатор, а для ленты он нужен один. Более того, потребление у светодиодной ленты ниже, чем у адекватного количества светильников.
В Вашем случае нет необходимости использования для подсветки точечными светильниками торца подвесного потолка. Оптимальным вариантом будут экономичные и красивые светодиодные ленты, которые можно подобрать по цвету на Ваш вкус. При желании можно будет быстро поменять на другие цвета или скомбинировать.
Вам для подсветки однозначно необходимы светодиодные ленты. Они дешевы, просты в монтаже и имеют большой срок эксплуатации. Причем для вашей спальни можно подобрать определенный цвет.
