Интернет по оптике
Интернет по оптике
В доме проводят Интернет по оптическому кабелю, модем устанавливают в прихожей при входе, но если проложить самостоятельно короб, то мастера заведут в комнату. Интересует вопрос, возможно ли уложить оптический кабель совместно с телевизионным, не будет ли помех.
Re: Интернет по оптике
Передача данных в оптическом кабеле происходит с помощью света. Свет представляет из себя поток электромагнитных волн высокой частоты, и проходя через оптоволокно, обладает очень высокой помехоустойчивостью к стороннему электромагнитному излучению. В основном световая волна затухает в зависимости от прозрачности волокна кабеля. Поэтому смело прокладывайте оптический кабель вместе с телевизионным.
Оптический кабель ни коим образом не будет влиять на телевизионный сигнал и наоборот. Только стоит учесть то, что оптический кабель нельзя сильно перегибать, иначе он повредится. Если Вы сможете его уложить без сильных перегибов - пожалуйста, укладывайте.
Два типа этих кабелей не имеют друг против друга никаких конфликтующих моментов с точки зрения физики,так как они имеют многоконтурную оплетку, обладающую экранирующими свойствами.
Помех от телевизионного кабеля не будет. Можете укладывать смело. Я запустил в пластиковом плинтусе (там есть специальное место для кабеля). Поместились без проблем. И работает отлично.
Проблем с помехами быть абсолютно не должно. Единственно чего вы должны бояться, что если произойдет замыкание или перегорание рядом находящегося провода, то это затронет ближний к нему и они сгорят оба.
Vlad73 писал(а):Два типа этих кабелей не имеют друг против друга никаких конфликтующих моментов с точки зрения физики,так как они имеют многоконтурную оплетку, обладающую экранирующими свойствами.
Причем здесь "многоконтурная оплетка"? Электромагнитное поле, создаваемое силовыми или слаботочными проводами, не влияет на прохождение света по оптическому кабелю независимо от наличия или отсутствия оплеток...
- Павел111
Нет конечно мешать друг другу не будут, одно только нужно определиться с выбором короба, ведь оптический кабель нельзя изгибать на 90 градусов , волокна внутри ломаются и передача данных прекращается .
