Точечные светильники
Надумали на кухне сделать кусочек навесного потолка и встроить в него точечные лампочки. Такой вопрос: в случае, если они перегорят, сложно ли их поменять?
Re: Точечные светильники
Не сложнее чем обычную лампочку в люстре. При выборе обратите внимание на тип лампочки и угол свечения.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):..обратите внимание на тип лампочки и угол свечения.
А какие именно Вы имеете в виду? Что лучше, надёжнее, дольше служит и что легче поменять именно в навесном потолке?
Кстати, а люстру на навесном потолке можно самим поменять или надо мастеров, потолок делавших, вызывать?
У галогенных и светодиодных один тип цоколя - два штыречка. Так что даже крутить не придется, просто слегка потянуть. Обычные ЛОНы (лампы накалавания) ставить не рекомендую - сильно греются. Все встроенные светильники из-за особенностей монтажа имеют определенный угол освещения. В магазине Вам наглчядно продемонстрируют, выбирайте из своей задумки.
Люстры. Старые вешаются на крюк, современные как правило на два самореза прикрученные непосредственно к потолку. Если по какой-то причине не имеете возможность предоставить потолочникам новую люстру, то предупредите их об этом и укажите место где она будет висеть. Они в этом месте площадку для крепежа выставят. Нащупать и закрепить новую люстру будет не сложно.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):У галогенных и светодиодных один тип цоколя - два штыречка.
Насчет двух штыречков вы правы, но типов цоколей для точечных светильников целая куча - GU4, GU10, GU5.3, GU6.35 и т. д.
Кстати, бывают и трехштырьковые патроны (и, соответсвенно, лампы) для точечных светильников, но я такие видел только на картинке...
Игорек писал(а):Гвоздь писал(а):У галогенных и светодиодных один тип цоколя - два штыречка.
Так а в чем вообще разница в этих цоколях для точечных светильников, и какой лучше ставить, не подскажете? В таком разнообразии и запутаться можно, если честно.
Игорек, ну зачем Хозяйкам голову лишними проблемами забивать
Elenka, выбирайте по дизайну, что Вам по душе. А перед покупкой задайте контрольный вопрос: "Лампочки под этот светильник других фирм и мощности имеете?"
Если имеются, то проблем с покупкой сгоревших не будет.
Мир вашему дому!
На самом деле могу сказать по собственному же опыту, причем как раз на примере кухни - сложно. Светильники быстро выходят из моды, так что, если что, берите с хорошим запасом.
Пора переходить на светодиодные светильники...
ALINERA писал(а):Пора переходить на светодиодные светильники...
Вот это совершенно точно, особенно если учесть насколько подешевели эти источники света за последние два года, а так же какое их сейчас есть многообразие, в том числе и точечных.
