Провод в люстре бьёт в глаза.
Сообщение Еlenka » 11 дек 2013, 11:05
Купила люстру. Между люстрой, крестовина у которой хромированная, а плафоны стеклянные, и креплением на потолке -цепь. И из люстры к потолку по этой цепи - ярко рыжего цвета провод. :shock: Цепь несколько укоротить пришлось, но провод всё равно здорово в глаза бросается.
Что делать? Может, как-то его покрасить чем-нибудь? Что будет нормально держаться и не вонять при нагревании?
Re: Провод в люстре бьёт в глаза.
Сообщение SergeyPochep » 11 дек 2013, 13:16
Странно, что это у вас за люстра такая, что электрический кабель идет не внутри люстры, а по поверхности люстры? Может, вы неправильно эту люстру монтировали, и этот кабель можно как-то запустить внутри металлического основания люстры? Обычно так и делается, и кабеля вообще не видно.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 11 дек 2013, 14:57
Если люстра весит на цепи, то трубка не предусмотрена. Elenka, попробуйте провода покрасить под цвет цепи лаком для ногтей. Проводам от лампочек ничего не будет.
Мир вашему дому!
Сообщение Еlenka » 12 дек 2013, 13:18
SergeyPochep писал(а):Странно, что это у вас за люстра такая, что электрический кабель идет не внутри люстры, а по поверхности люстры? Может, вы неправильно эту люстру монтировали, и этот кабель можно как-то запустить внутри металлического основания люстры? Обычно так и делается, и кабеля вообще не видно.
Разве я писала, что "электрический кабель идет не внутри люстры, а по поверхности люстры"? Не писала. Я писала, что "из люстры к потолку по цепи" идёт провод. Разницу ощущаете? :)
Гвоздь писал(а):..попробуйте провода покрасить под цвет цепи лаком для ногтей...
А будет держаться? Я уже думала покрасить той краской, которой я карниз для штор красила, из баллончика.... :?
glatok
Сообщение glatok » 12 дек 2013, 14:11
Можно попробывать замотать его изолентой подходящей по цвету, благо расцветки они продаются разной. На крайний случай просто заменить сам провод, чтобы глаза по привычке не смотрели на верх.
Сообщение serge » 13 дек 2013, 07:13
Еlenka писал(а):Купила люстру. Между люстрой, крестовина у которой хромированная, а плафоны стеклянные, и креплением на потолке -цепь. И из люстры к потолку по этой цепи - ярко рыжего цвета провод. :shock: Цепь несколько укоротить пришлось, но провод всё равно здорово в глаза бросается.
Раньше делали такие люстры, а сейчас все больше стараются сделать, чтобы их можно было подвесить под потолок, на цепи уже давно не встречал. Раньше у нас такая же была, провод при нагревании не воняет.
Сообщение Игорек » 13 дек 2013, 09:14
Гвоздь писал(а):Если люстра весит на цепи, то трубка не предусмотрена. Elenka, попробуйте провода покрасить под цвет цепи лаком для ногтей. Проводам от лампочек ничего не будет.
Я бы просто поменял отрезок провода. Найти на радиобазаре провод с "бело-серебристой" изоляцией (насколько я понимаю, именно такой там нужен) несложно, да и стоить он будет копейки.
Сообщение serge » 13 дек 2013, 10:05
Провод купить не проблема, да можно и не покупать, а этот укоротить, все равно ведь придется всю конструкцию разбирать и провод этот снимать. Вот его можно и использовать. Зачем новый то?
Сообщение Еlenka » 13 дек 2013, 12:16
glatok писал(а):Можно попробывать замотать его изолентой подходящей по цвету, благо расцветки они продаются разной. На крайний случай просто заменить сам провод, чтобы глаза по привычке не смотрели на верх.
Про изоленту мысль хорошая, спасибо. :) Но вот про "заменить сам провод" - это слишком! Пятирожковую люстру разобрать, всё поменять - это То ещё занятие! :?
Игорек писал(а):Я бы просто поменял отрезок провода...
Кусок провода? Надо подумать...
serge писал(а):Раньше делали такие люстры..
И сейчас делают, и очень много..
imgpreview (5).jpg (4.54 КБ) 2791 просмотр
imgpreview (4).jpg (4.6 КБ) 2791 просмотр
imgpreview (3).jpg (6.06 КБ) 2791 просмотр
Сообщение Игорек » 16 дек 2013, 10:04
Еlenka писал(а): Про изоленту мысль хорошая, спасибо. :) Но вот про "заменить сам провод" - это слишком! Пятирожковую люстру разобрать, всё поменять - это То ещё занятие! :?
На самом деле, ничего сложного здесь нет. "Сборка-разборка-замена" даже в варианте пятирожковой люстры займет не более часа, никакого специализированного инструмента не понадобится.
