Мощность лампы в туалете
Сообщение super_stroitel » 06 дек 2013, 21:05
Какой мощности лампочку поставить в туалете, чтобы не было темно в этой комнате? Зависит ли мощность от типа лампы? У меня есть возможность сделать только одно отверстие под светильник, поэтому хотелось бы выбрать наиболее оптимальный вариант.
Bourne
Re: Мощность лампы в туалете
Сообщение Bourne » 07 дек 2013, 10:06
Мне кажется - 70-75Вт будет в самый раз, с лампочкой на 60Вт в туалете будет слишком мрачно, а с 80Вт наоборот - слишком светло, еще можно энергосберегающую поставить :)
Сообщение SergeyPochep » 07 дек 2013, 10:43
У каждого свои предпочтения яркости света. У меня в туалете стоит лампочка на 100 Ватт, потому что я не переношу и не люблю тусклого света. Можно и какую-то энергосберегающую лампу установить.
Сообщение super_stroitel » 07 дек 2013, 16:32
Дело в том, что для обычной лампы накаливания существует довольно малый выбор софитов. Наиболее привлекательные экземпляры предназначены для галогеновых ламп. Но галогеновые лампы слишком разогреваются. Не будет ли лампа в 100 Вт расплавлять пластик потолка?
Сообщение Игорек » 09 дек 2013, 06:26
Мне кажется, что такую проблему проще всего решить чисто экспериментальным путем. :-) Вкрутить относительно маломощную лампочку, а если окажется слишком темно, заменить ее. Затраты здесь не слишком велики...
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 09 дек 2013, 09:19
super_stroitel писал(а):Не будет ли лампа в 100 Вт расплавлять пластик потолка?
Пластик не расплавит никакая лампа, но 100 - это будет чересчур света, как в операционной. Хотя, если в туалете собираетесь читать, тогда пойдёт. Обычно там вкручиваю ватт 40-60.
Сообщение kolyavas18 » 09 дек 2013, 09:25
У нас совмещённый туалет с ванной и вы используем для освещения там лампочку мощностью в 100Вт, которой вполне достаточно, чтобы было можно принять любые процедуры при хорошем освещении. А вот для освещения туалета будет вполне достаточно лампы в 60 Вт.
Zetnov
Сообщение Zetnov » 09 дек 2013, 11:40
Все зависит от размеров комнаты. Мы совместили ванную с туалетом и используем 3*40Вт. Кроме того над зеркалом есть еще небольшой светильник. А лучше всего попробуйте несколько вариантов и остановитесь на том, который для Вас оптимален. :D
lisss
Сообщение lisss » 09 дек 2013, 14:42
Ну на самом деле, все зависит от того, какой туалет :) Бывают и весьма большие. Что же касаемо меня, то ранее использовал лампу накаливания 75Вт. Сейчас же поставил светодиодную лампу на 7Вт, хватает вполне.
Сообщение serge » 10 дек 2013, 07:11
По мне, так в туалете лучше не засиживаться долго - это и врачи рекомендуют и уж ив коем случае ничего не читать. В обычной квартире нужно устанавливать лампочку с минимум Ватт, чтобы видно было соблазна не было там читать.
