Замена старой проводки
Приобрели квартиру в доме старой постройки, от времени проводка пришла в негодное состояние. Квартира состоит из двух комнат и прихожей с кухней. Необходимо сделать проводку по новой, интересует схема разводки, к тому же в комнатах необходимо установить двойные выключатели.
Re: Замена старой проводки
При отсутствии схемы разводки для полной замены проводов, целесообразно вскрывать каналы для извлечения старой проводки и установки новой в направлении от включателя к распределительной коробке. В Вашем случае лучше эту операцию проводить по очереди в каждой комнате до окончательной установки.
valeriy-k
Ну если вы будете делать проводку с нуля и от щитка, то вы сами можете создать ту схему, которая полностью подойдет вам. Исключение разве только для освещения. Тут надо будет смотреть как провода по потолку идут.
А мне другой вопрос интересен - как правильно определить мощность УЗО для проводки в квартире? По каким параметрам рассчитывается мощность УЗО, и от чего она зависит? Хочется получить грамотный ответ.
Vadim писал(а):... интересует схема разводки, к тому же в комнатах необходимо установить двойные выключатели.
Как проложены старые провода легко определить при помощи дешёвого китайского индикатора (продаётся даже на рынке). Новую проводку можно делать так, как удобно Вам, только придётся делать новые каналы (если стены останутся оштукатуренными), а если будете обшивать гипсокартоном - тогда проще, каналы штробить не нужно. Для двойных выключателей нужно протягивать 3 жилы, для тройных - 4 жилы.
- anatolij_house
При разведении линии для новой проводки используйте только медные провода сечением не менее 2,5 миллиметра, так как - это гарантия, что она вам долго прослужит... Тянуть проводку можете коробом по плинтусам или же прятать провода в сам плинтус... Но лучшим вариантом является использования бороздодела и перфоратора для оформления канавки для проводов и шпаклевание его потом!!!
Я бы делал шлейфовым методом, причем на каждую комнату ставил отдельную линию и отдельное УЗО. И главное - все делайте на одной высоте, все повороты - под прямым углом.
РоманБ писал(а):Я бы делал шлейфовым методом, причем на каждую комнату ставил отдельную линию и отдельное УЗО. И главное - все делайте на одной высоте, все повороты - под прямым углом.
Сейчас так и делают (имею в виду УЗО для каждой комнаты). Это очень удобно, ведь если где-то возникнет замыкание, то электричество вырубится только в той комнате, где произошло это замыкание, а во всех остальных комнатах все будет работать.
- evgeniy.shish
Правильно замечено про прямые повороты под прямым углом и одну высоту. Я сделал две линии, одну на кухню, прихожую и ванную. Вторую на комнаты. Как сделаете схему, то не забудьте нарисовать ее на листе и положить в надежном месте. Может пригодиться.
Habi писал(а):РоманБ писал(а):Я бы делал шлейфовым методом, причем на каждую комнату ставил отдельную линию и отдельное УЗО. И главное - все делайте на одной высоте, все повороты - под прямым углом.
А какое отношение УЗО имеет к замыканию (т. е. к резкому возрастанию тока в нагрузке)? Этот прибор срабатывает при утечке на землю, от замыкания защищают обычные автоматы (или пробки).
