Свет из натяжного потолка.
Если делать натяжной потолок не в жилом помещении, то что лучше использовать в качестве источников света - настенные лампы под плафонами или встроенные в потолок светильники? Если вдруг перегорит лампа, какую менять проще? И насколько экономически выгодно одно и другое?
Re: Свет из натяжного потолка.
Какая разница - жилое помещение или нет? Как у вас идет разводка, готова ли она или еще нужно подводить? Дело в том, что натяжному потолку ничего не крепится. В нем вырезаются отверстия под светильники, а сами светильники крепятся к потолку. Это уже дополнительные работы, хотя и не очень сложные. Еще желательно использовать специальные светильники для подвесных потолков. У них корпус слабо проводит тепло, что предотвращает деформацию потолка. Настенные светильники позволят использовать лампы накаливания или галогенные лампы. Плюс при использовании настенных ламп Вы просто натягиваете потолок и все, без всяких там отверстий под светильники. У меня в прихожей установлены и такие, и такие. Это вопрос дизайнерского решения и вкуса. Экономичность сами просчитайте - это несложно. Чем больше светильников и выше их энергопотребление, тем больше расходы. А вкручивать лампочку проще в патрон. Но и в подвесном потолке менять ее не сложно. Да и не перегорают лампы каждый день, чтобы волноваться по этому поводу.
Пусть даже и для нежилого помещения, но все же отсутствие нормального освещение с потолка нежелательно. Так что есть смысл встраивать точечные светильники и в него с галогеновыми лампами. Они и служат дольше, потребляют поменьше, а менять их совсем несложно.
Я тоже не вижу никакой разницы между жилым и не жилым помещением. Делайте светильники в нежилом помещении в потолке. Хорошее освещение нужно в любом помещении.
Я написала про "нежилые помещения" просто чтобы было понятно, что в туалете или ванной, к примеру, люстры неуместны ( во всяком случае, на наших площадях), но лампы под плафонами на стенах можно или убрать, или оставить. А вот в коридоре можно и люстру использовать, и настенную лампу, и точечное освещение.
И вопрос был : где какое лучше, надо ли совмещать?
Мое мнение: в натяжных потолках лучше использовать точечное освещение. Заменить лампу там труда не составляет. А возле зеркала в той же ванной можно и бра повесить.
- ВикторияФилипенко
До тех пор пока все обсуждения не просмотрела, не поняла, что нежилое помещение - это ванная. Наша ванная комната освещается прицепными бра, и вполне нормально смотрится. Нет никаких проблем.
Zetnov писал(а):Мое мнение: в натяжных потолках лучше использовать точечное освещение. Заменить лампу там труда не составляет. А возле зеркала в той же ванной можно и бра повесить.
Для большинства наших ванных комнат вполне хватает одной лампочки, которую в варианте натяжного потолка проще сделать настенной.
Локальная подсветка зеркала, конечно, тоже должна присутствовать...
Игорек писал(а):Zetnov писал(а):Мое мнение: в натяжных потолках лучше использовать точечное освещение. Заменить лампу там труда не составляет. А возле зеркала в той же ванной можно и бра повесить.
Если санузел с размерами 1,50*2,00 м всегда советую Хозяйкам: либо на потолок 4 шт по 3Вт светодиодных, либо одно бра на потолок в угол потолка. Можно дополнительные светильники, но желательно через отдельный выключатель.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):Если санузел с размерами 1,50*2,00 м всегда советую Хозяйкам: либо на потолок 4 шт по 3Вт светодиодных, либо одно бра на потолок в угол потолка. Можно дополнительные светильники, но желательно через отдельный выключатель.
Согласен. Подсветка зеркала должна включаться отдельно... влагозащитным включателем, размещенным возле этого самого зеркала - так удобнее.
Правда, по моему мнению, 3 Вт светодиодные лампы светят слишком тускло, лучше 5 - 6 Вт.
