Светильники в ванной, какие выбрать?
Полка со шкафчиком для ванной должна иметь подсветку. Они продаются в 2 вариантах. Один- галогеновые 2 светильника, другой - лампа дневного света на 20 ватт. Это достаточно нечасто встречающиеся у нас осветительные приборы. Какая лампа в ванной служит дольше, чтобы реже менять? Я понимаю, что трансформатор в обеих случаях прилагается. У нас часто бывают броски напряжения, стабилизатор нужен?
Re: Светильники в ванной, какие выбрать?
В случае с галогеновыми лампами можно подобрать нормальный электронный трансформатор. А вот с люминесцентной лампой такого сделать невозможно, в ней будет стоять самая дешевая электроника по умолчанию.
Обыкновенная лампочка выдерживает определенную нагрузку и рассчитана на скачки напряжения, если же Вы хотите использовать энергосберегающие лампы, то они по цене дорогие и поэтому целесообразно установить стабилизатор напряжения.
Vadim писал(а):Обыкновенная лампочка выдерживает определенную нагрузку и рассчитана на скачки напряжения, если же Вы хотите использовать энергосберегающие лампы, то они по цене дорогие и поэтому целесообразно установить стабилизатор напряжения.
Энергосберегающие лампы уже не дорогие. Вполне реально за 50-60 рублей купить их нормального качества. А вот нормальный стабилизатор напряжения, будет стоить намного дороже. Опять же и место нужно для него, что не всегда есть в типовых квартирах.
- Quarx
Светильник с лампой дневного света для полки со шкафчиком, на мой взгляд, лучшее решение. Трансформатор для ЛДС не нужен, так как вся система питания помещается в корпусе светильника. В случае с галогеновыми лампами придётся тянуть провода сначала до трансформатора, а потом от него до каждой лампочки.
Quarx писал(а):Светильник с лампой дневного света для полки со шкафчиком, на мой взгляд, лучшее решение. Трансформатор для ЛДС не нужен, так как вся система питания помещается в корпусе светильника. В случае с галогеновыми лампами придётся тянуть провода сначала до трансформатора, а потом от него до каждой лампочки.
Согласен, но это разовая работа, которая ко всему прочему и не сложная. Зато эффект от нее более приятный, потому как в этом случае достигается равномерное освещение по всей ванной. Ну это конечно, если ванная комната нормального размера, а не маленький закуток.
curt писал(а):Полка со шкафчиком для ванной должна иметь подсветку... Какая лампа в ванной служит дольше, чтобы реже менять? ..
Совсем не обязательна подсветка полки, если хватает другого освещения.
У нас на стене - лампа большой мощности под плафоном на стене. У друзей - лампы точечного освещения из натяжного потолка.
Чтобы реже менять, нужно просто соблюдать инструкции (некоторые лампы не предназначены для использования под закрытыми плафонами, некоторые не терпят влажности свыше каких-то определённых параметров).
- natali500
Я порекомендую использовать многопозиционные светильники регулируемой направленности, для них хорошо подойдут галогеновые лампы они служат долгий срок и экономят электроэнергию . Сейчас спросом пользуется мебель с подсветкой. Шкафчики и полочки с вмонтированными светильниками,это очень удобно. Если бывают броски напряжения, стабилизатор обязательно нужен, если его нет то через некоторое время ваши лампочки начнут гореть.
Лучше примените галогенные лампы, так как они обладают высокой прочностью и отличаются устойчивостью при резких сменах атмосферного давления и температур. Как раз в ванной комнате и происходят такие процессы.
curt писал(а):Полка со шкафчиком для ванной должна иметь подсветку. Они продаются в 2 вариантах. Один- галогеновые 2 светильника, другой - лампа дневного света на 20 ватт. Это достаточно нечасто встречающиеся у нас осветительные приборы. Какая лампа в ванной служит дольше, чтобы реже менять? Я понимаю, что трансформатор в обеих случаях прилагается. У нас часто бывают броски напряжения, стабилизатор нужен?
Вариант с галогеновыми лампочками лучше. Почему? Их без проблем можно поменять на светодиодные, что собственно, я бы и сделал после первого же перегорания "галогенок".
Лампочка - осветительный, а не нагревательный прибор.
