Лопнула лампочка.
Лопнула лампочка.
Вчера в торшере взорвалась лампочка. Горела себе, никто ее не трогал, а потом бабах! Разлетелась на мелкие кусочки по всей комнате. Из- за чего такое могло произойти? Может от напряжения, хотя в торшере две лампочки, вторая нормально горит.
Re: Лопнула лампочка.
Причина может быть только одна – не качественная лампочка. Так что не волнуйтесь по этому поводу, и если вас это успокоит, не берите лампочки этой фирмы. Это хоть как то обезопасит вас на будущее. Можете так же поставить лампочки, которые гипотетически не могут взорваться, например светодиодные. Дорого, но потом экономно.
Волноваться все-такие некие причины есть, если осколки не все собрал, то кто-то из домашних может пораниться, да и выкручивать цоколь с остатками стекла, тоже малоприятное занятие.
Я думаю, что дело здесь только в качестве этой лампочке, вот и все. Я у себя дома давно уже заменил все обычные лампочки на энергосберегающие, люминесцентные. С ними вообще нет никаких проблем, и служат они очень долго. Кроме того, наблюдаю значительную экономию электричества.
Иногда взрываются и качественные лампочки. Дело в том, что при перегорании горячая нить накала может отвалиться и упасть на относительно холодное стекло колбы. Происходит "большой бум".
- Neformal75
Проверьте на всякий случай и патрон, поскольку он мог износиться и где-то закоротить при работающей лампочке. Также случается такое, если перепады напряжения в доме.
Варианта два. Первый, это обычный скачок напряжения, второй, это проблема с патроном, который от перегрева мог немного оплавиться и в итоге, его просто закоротило. Проверьте патрон на предмет пятен сажи на нем. Если есть, то вот вам и причина.
- matreshka19
При скачке напряжения лампочка может взорваться, но основная причина - это плохое качество лампочек. Патроны в люстрах тоже не очень качественные и перегорают. А, если все это вместе, то взрыв обеспечен.
Лампочка может взорваться - если она уже раскалена, а на неё попадает капля воды, это может быть что угодно, но чаще всего - конденсат или пот, проходящего мимо человека.
matreshka19 писал(а):При скачке напряжения лампочка может взорваться, но основная причина - это плохое качество лампочек. Патроны в люстрах тоже не очень качественные и перегорают. А, если все это вместе, то взрыв обеспечен.
Да, скачок напряжения тоже может быть причиной разрыва лампочки. В таком случае лучше на всю проводку своего жилища установить стабилизатор напряжения, тогда таких случаев не будет.
