Патрон вышел из строя, в чем причина?
Начал отходить патрон или лампа в нем, не пойму. Включаю свет на кухне - его нет, дотронусь до самой лампочки, она начинает светиться. Почему патрон вышел из строя?
Re: Патрон вышел из строя, в чем причина?
Вы для начала снимите этот патрон, и внимательно осмотрите. Может, где-то контакт поржавел, и его нужно подчистить, или же что-то отходит. Я не думаю, что с патроном может быть какая-то серьезная проблема.
Да там и ломаться нечему. Просто провода неплотно прикручены к самому патрону. Если плотно , то просто отогните лепесток, может лампочка до него не достает. Ваша проблема наверняка будет разрешена.
Бывает, что на цоколе лампочки окисляется контакт, тогда его можно немного поскоблить наждачкой или просто ножом и тогда при установке лампы в патрон будет хороший контакт и проблема решится.
Чаще всего выходят из строя керамические патроны, особенно китайского производства. Их металлический элемент с резьбой обычно плохо закреплен и выкручивается вместе с лампочкой. Такие я предпочитаю не брать. Лучше приобретать светильники с электропатроном из карболита или термостойкого пластика.
Igrek68 писал(а):Чаще всего выходят из строя керамические патроны, особенно китайского производства. Их металлический элемент с резьбой обычно плохо закреплен и выкручивается вместе с лампочкой. Такие я предпочитаю не брать. Лучше приобретать светильники с электропатроном из карболита или термостойкого пластика.
Карболитовые патроны - тоже не самый лучший выбор. Очень часто контактные ламели в них делают из стали, а не из гартованной латуни, как положено.
Лучший вариант - современные европейские (или, в крайнем случае, китайские) реактопластовые патроны. Но отдельно я их в продаже не видел, только в составе светильников.
- НатальяПопенко
Возможно, что в Вашем случае треснула керамическая основа патрона, к которой прикреплены контакты. Выкрутите верхнюю часть патрона, достаньте керамическую его часть и замените на новую.
- AlexBN
super_stroitel писал(а):Начал отходить патрон или лампа в нем, не пойму. Включаю свет на кухне - его нет, дотронусь до самой лампочки, она начинает светиться. Почему патрон вышел из строя?
Единственная причина - это изначально был плохой контакт цоколя лампочки и патрона или проводов и патрона. Поэтому случился перегрев контактов, устранение- сделать надежные контакты.
- Подскажу
С точки зрения электричества в Вашем случае всё просто. Если не горит лампочка, значит цепь разомкнута. А это может быть в двух случаях: либо перегорела лампочка, либо пропал контакт. Лампочка у Вас в порядке. Стало быть, нет контакта. А это тоже бывает в двух случаях. Либо отошёл лепесток от центрального контакта лампочки, либо окислились (отгорели) контакты, соединяющие патрон с проводкой. Выкручиваем лампочку, разбираем патрон, разъединяем контакты, проверяем состояние проводов, зачищаем их не крупной наждачной бумагой, соединяем контакты, слегка отгибаем лепесток, собираем патрон, закручиваем лампочку. Не забудьте перед работой отключить свет.
- Andrey071
Если патрон керамический то нужно проверить провода подходящие к нему, подтянуть их. Также внутри патронов есть язычки которые как правило загибаются, вам нужно выкрутить лампочку, и на самом дне патрона увидите язычок отогните его не много отверткой на себя. Лампочка должна гореть! Просто там со временем образуется слабый контакт.
