Использование светодиодной ленты в ванной
Есть желание оформить ванную необычной подсветкой. Применить для этого светодиодную ленту, которая светится тремя разными цветами. Места расположения этой ленты - ниша, низ ванной, зеркало. Насколько опасно то, что рядом с электрическими деталями будет вода? То есть брызги, может и потоки? Срок службы ленты сократится или ничего страшного?
Re: Использование светодиодной ленты в ванной
Если использовать герметичную светодиодную ленту, то не опасно. Такая лента имеет класс безопасности IP65 или выше. Одноцветную с мощностью 4,8 Вт/метр покупал за 8 долларов/метр. Многоцветная, очевидно, будет стоить дороже.
Мне интересно, а как правильно рассчитать, сколько нужно этой ленты для нормального освещения? Говорят, что светодиодные ленты дают довольно слабый свет, и могут использоваться только в качестве подсветки, это правда?
Может это и будет выглядеть красиво, ну уж непрактично это точно. Свет все равно не будет распределяться равномерно. Мало ли какие работы нужно будет производить в ванной.
SergeyPochep писал(а):Мне интересно, а как правильно рассчитать, сколько нужно этой ленты для нормального освещения? Говорят, что светодиодные ленты дают довольно слабый свет, и могут использоваться только в качестве подсветки, это правда?
В варианте, который описал автор темы, светодиодная лента точно не может быть основным источником света в помещении. Трудно представить "главное" освещение, которое находится под ванной.
В паспортных данных светодиодных лент должна быть прописана сила светового потока в люменах (lm) на метр. На сверхъярких лентах (есть и такие) это примерно 1200. Для сравнения, стоваттная лампочка около 1500. Вот и считайте. Только не демонтируйте сразу стандартный свет, у светодиодов немного другой спектр освещения, и неизвестно как к его будут воспринимать Ваши глаза.SergeyPochep писал(а):Мне интересно, а как правильно рассчитать, сколько нужно этой ленты для нормального освещения? Говорят, что светодиодные ленты дают довольно слабый свет, и могут использоваться только в качестве подсветки, это правда?
Роман72 писал(а):В паспортных данных светодиодных лент должна быть прописана сила светового потока в люменах (lm) на метр. На сверхъярких лентах (есть и такие) это примерно 1200. Для сравнения, стоваттная лампочка около 1500. Вот и считайте. Только не демонтируйте сразу стандартный свет, у светодиодов немного другой спектр освещения, и неизвестно как к его будут воспринимать Ваши глаза.SergeyPochep писал(а):Мне интересно, а как правильно рассчитать, сколько нужно этой ленты для нормального освещения? Говорят, что светодиодные ленты дают довольно слабый свет, и могут использоваться только в качестве подсветки, это правда?
Да я слышал, что светодиодное освещение своеобразное, и к нему нужно будет привыкнуть. Но думаю, что это лишь дело времени, не так ли? Привыкнуть можно ко всему. Зато светодиоды дают свет, приближенный к дневному.
SergeyPochep писал(а):Да я слышал, что светодиодное освещение своеобразное, и к нему нужно будет привыкнуть. Но думаю, что это лишь дело времени, не так ли? Привыкнуть можно ко всему. Зато светодиоды дают свет, приближенный к дневному.
Цветовая температура светодиодных ламп, действительно, отличается от ламп накаливания. А вот спектр излучения у тех и у других, в отличие от люминесцентных "экономок", непрерывный. Больше всего утомляют глаза именно люминесцентные лампы.
Игорек писал(а):SergeyPochep писал(а):Да я слышал, что светодиодное освещение своеобразное, и к нему нужно будет привыкнуть. Но думаю, что это лишь дело времени, не так ли? Привыкнуть можно ко всему. Зато светодиоды дают свет, приближенный к дневному.
Странно, я думал, что люминесцентные лампы как раз берегут глаза, ведь их везде рекомендуют устанавливать. Даже вот при работе за компьютером их советуют использовать, разве нет?
SergeyPochep писал(а):Странно, я думал, что люминесцентные лампы как раз берегут глаза, ведь их везде рекомендуют устанавливать. Даже вот при работе за компьютером их советуют использовать, разве нет?
Не знаю, кто их рекомендует. Считается, например, что для настольной лампы школьника лучше всего подходит обычная лампочка мощностью 60 Вт. В крайнем случае галогенка с аналогичным световым потоком, но никак не люминесцентная.
