Как упрятать разводку
Приобрели частный дом в селе, который построен из самана, вся разводка по дому сделана на чердаке и заводится через потолки, провода идут в открытую, подскажите каким образом можно проводку закрыть.
Re: Как упрятать разводку
Проводку можно закрыть с помощью тонкого пластикового короба. Такой короб прибивается по стене в нужных местах, и в него просто прячете все провода. Выглядеть все будет довольно аккуратно.
Смотря для какой цели Вы хотите закрыть проводку. Если в качестве пожарной безопасности, то провод нужно помещать в гофру. Если Вы собираетесь делать комнату жилой, тогда проводка в гофре должна быть спрятана под полом.
Прежде, чем куда-либо прятать проводку, надо проверить на целостность и безопасность, отвечает ли его сечение вашим потребительским в настоящем и планируемым нагрузкам, может возникнет вопрос замены.
Разводку по кровле необходимо сделать в трубах, или в кабель-каналах, через перекрытие провести гильзу и кабель ввести в дом. Если высота потолка позволяет, можно всю разводку провести в подвесном потолке, установить разветвительные электрокоробки. Если толщина штукатурки два сантиметра и более, можно в мелкой штробе спрятать провод по стенам. Совет: не делайте перекрёстных и диагональных линий прокладки провода, все должны быть вертикально-горизонтальными и сделайте схему, чтобы в последующем не пробить гвоздём под картину.
- Gerasimuos
В вашем случае проще наверное поменять проводку чем прятать ее. Ведь дом старый, соответственно изоляция на проводах уже в критическом состоянии. И в целях пожарной безопасности, а так же вашей безопасности (и ваших детей) следует выполнить полную замену проводки.
Gerasimuos писал(а):В вашем случае проще наверное поменять проводку чем прятать ее. Ведь дом старый, соответственно изоляция на проводах уже в критическом состоянии. И в целях пожарной безопасности, а так же вашей безопасности (и ваших детей) следует выполнить полную замену проводки.
Поддерживаю полностью! Исходите заменить полностью (от электросчетчика)! А Где и как - другой вопрос.
Мир вашему дому!
Гвоздь писал(а):Gerasimuos писал(а):В вашем случае проще наверное поменять проводку чем прятать ее. Ведь дом старый, соответственно изоляция на проводах уже в критическом состоянии. И в целях пожарной безопасности, а так же вашей безопасности (и ваших детей) следует выполнить полную замену проводки.
Не факт, что дом старый - на постсоветском пространстве в некоторых местах и сейчас строят коттеджи (в том числе и двухэтажные) из самана. Но "проводку с чердака" я бы тоже поменял.
Если электрические провода соответствуют требованиям безопасности, не имеют дефектов и прочих нарушений, то можно их оставить, только поместить в гофру, обеспечивающую пожарную безопасность. Затем можно поместить в кабель-каналы, которые есть разных размеров и аккуратно выглядят. При проводке и по потолку, и по стенам они выглядят современно и вполне прилично.
