Освещение в лоджии
Vadim
Освещение в лоджии
Сообщение Vadim » 18 июн 2013, 11:33
Имеется лоджия, которую застеклили, на ней хотим сделать что-то подобное комнаты отдыха и соответственно хотим завести электричество, к которому подключить освещение и розетку. Подскажите, каким образом правильно запитать лоджию от комнаты.
Освещение в лоджии
evig
Re: Освещение в лоджии
Сообщение evig » 18 июн 2013, 18:16
От ближайшей к лоджии распределительной коробки пробейте штробу до лоджии и уложите туда провод расчетного сечения. Далее на лоджии установите распредкоробку и из неё выведите концы на розетки и светильники.
Сообщение SergeyPochep » 19 июн 2013, 12:03
Кстати, для провода не обязательно штробить стены (мало ли, а вдруг ремонт сделан уже капитальный, и стены закрыты), можно просто аккуратно проложить тонкий пластиковый короб.
varonita
Сообщение varonita » 20 июн 2013, 11:16
Если сами не очень понимаете в электричестве то лучше пригласите специалиста. Но и самим можно за питаться от ближайшей розетки, провод лучше проложить в кабель-канал, так проще производить ремонт.
Сообщение Еlenka » 24 июн 2013, 07:15
Освещение в лоджии может быть столь же разнообразно, как и в любом другом помещении. Это и люстра, и точечные, и настенные светильники, и лампы дневного света, и бра, и торшер.
images (2).jpg (10.82 КБ) 2249 просмотров
images (1).jpg (5.37 КБ) 2249 просмотров
загруженное (1).jpg (4.67 КБ) 2249 просмотров
yak21
Сообщение yak21 » 26 июн 2013, 07:15
Лучше пригласить квалифицированного специалиста, который даст первичную консультацию как и куда размещать лампы, какой мощности, и как сделать так чтобы освещало хорошо всю лоджию.
Geha2
Сообщение Geha2 » 12 июл 2013, 11:17
yak21 писал(а):Лучше пригласить квалифицированного специалиста, который даст первичную консультацию как и куда размещать лампы, какой мощности, и как сделать так чтобы освещало хорошо всю лоджию.
Мощность вы для себя и своих потребностей подберете сами без сторонних специалистов. В конце концов можно ограничиться выводом на лоджию нескольких розеток. А к розеткам далее вы можете подключить все что угодно - от настольной лампы или бра до лампы дневного света.
Сообщение SergeyPochep » 13 июл 2013, 07:51
Кстати, а какой свет наиболее полезен для глаз? Что-то слышал, что лампы дневного света будут получше обычных лампочек, это правда? Кстати, что можете сказать насчет светодиодных ламп? Слышал, что они дают своеобразный свет, и к нему еще привыкнуть нужно.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 16 июл 2013, 10:38
SergeyPochep писал(а):Кстати, а какой свет наиболее полезен для глаз? Что-то слышал, что лампы дневного света будут получше обычных лампочек, это правда? Кстати, что можете сказать насчет светодиодных ламп? Слышал, что они дают своеобразный свет, и к нему еще привыкнуть нужно.
Светодиодные лампы сэкономят Вам электричество. Единственным их недостатком считаю плохое освещение в углах вверху, где потолок на стыке со стенами. Брать лампы дневного света или жёлтые - это Ваш личный выбор, кому как удобнее, кто как привык: жёлтый свет даёт более тёплое, домашнее освещение, а белый более холодный.
