Какие светильники использовать для подсветки
Сделали подвесные потолки в которых в качестве подсветки использовали цветные лампы дневного света тонкие, проблема в том что они быстро перегорают и стоят довольно дорого, подскажите какие светильники можно использовать для "мягкой " подсветки, чтобы лампы были доступны и недорогие по цене.
Re: Какие светильники использовать для подсветки
Советую вам сделать свет на основании светодиодных светильников. Они и экономные, дают приятный дневной свет, и довольно долговечные. Эти лампы есть разные, можно даже светодиодную ленту купить, и оклеить ею потолок в жилище.
Если это не основной свет а подсветка то светодиодная лента это самое правильное решение. Она бывает разной ширины и монтируется практически на любую поверхность.
Можно использовать светодиодные лампы, но они дорогие. Люминисцентные лампы дешевые и срок работы у них максимален. Я бы посоветовал остановиться именно на этом виде ламп освещения.
Для подсветки лучше всего применить светодиодные ленты. Они легки в монтаже, можно подобрать любой цвет свечения, потребляют мало электроэнергии, могут функционировать в любых погодных условиях и имеют малый вес. Светодиодную ленту можно резать на участки необходимой длины.
Лампы дневного света не должны так быстро перегорать, чтобы сильно чувствовалась их дороговизна, скорее всего коротит где-то в разводке под подсветку или в выключателе. Сначала стоило бы проверить этот вариант, а потом уже переходить на другие виды ламп, они ведь все недешевы, может возможно решить вопрос без кардинальной смены подсветки.
photex писал(а):Лампы дневного света не должны так быстро перегорать, чтобы сильно чувствовалась их дороговизна, скорее всего коротит где-то в разводке под подсветку или в выключателе. Сначала стоило бы проверить этот вариант, а потом уже переходить на другие виды ламп, они ведь все недешевы, может возможно решить вопрос без кардинальной смены подсветки.
Согласен, лампы дневного освещения очень долговечны. А перегорать они еще могут из-за повышенного напряжения. В таком случае нужно использовать стабилизатор.
- Gerasimuos
Попробуйте светодиодную ленту, можно поставить RBG и потом можно будет менять цвет света. Ленты эти сейчас сильно подешевели, так что по вашему кошельку их покупка сильно не ударит.
Gerasimuos писал(а):Попробуйте светодиодную ленту, можно поставить RBG и потом можно будет менять цвет света. Ленты эти сейчас сильно подешевели, так что по вашему кошельку их покупка сильно не ударит.
Кстати, а можно ли светодиодную ленту использовать в качестве основного света? Или это придется слишком много лепить этой ленты, чтобы обеспечить хорошее освещение?
