Как снизить напряжение до 12 Вольт
Сейчас продаются полоски из световых диодов, которые используются для подсветки в автомобилях, хотим использовать эти полоски для подсветки в шкафе-купе, чтобы свет шел изнутри. Подскажите, каким образом понизить напряжение допустимое для этих светодиодов.
- aleksss001
Re: Как снизить напряжение до 12 Вольт
Для светодиодных лент различной мощности и напряжения предусмотрены компактные блоки питания, которые продаются в магазинах в основном на 12 вольт. Хотите сами смастерите блок питания. Для этого нужен понижающий трансформатор 220/12 вольт, соответствующей мощности вашей ленты и диодный мост.
aleksss001 писал(а): Хотите сами смастерите блок питания. Для этого нужен понижающий трансформатор 220/12 вольт, соответствующей мощности вашей ленты и диодный мост.
Слишком все сложно, мощность можно не угадать, а диодный мост еще и подключать надо уметь. Продаются готовые блоки питания, стоят не так дорого. Мощность надо выбирать с запасом, сегодня вы шкаф изнутри осветить захотели, завтра ночник устроите, и так далее. Так что не пожалейте средств.
- ikariamets
Вадим там где вы хотите купить эти самые светодиодные лампы, вам и продадут к ним все необходимые компоненты. А именно провода, клемы, переходники и понижающие трансформаторы (они маленькие). так что смело идите в магазин и вам там точно скажут сколько и чего надо для ваших конкретных требований!!!
- sportsmen
Купить преобразователь напряжения. Бывают разные по мощности, для светодиодных лент нужно с выходным током 2 Ампер, для люстр с лампами накаливания - не меньше 20 Ампер
Для светодиодных лент блок питания дешевле и проще купить, чем мастерить, нужно только проследить, чтобы Вам не навязали дорогой мощный блок для более энергоёмкого оборудования, Вам он не к чему.
Vadim писал(а):Сейчас продаются полоски из световых диодов, которые используются для подсветки в автомобилях, хотим использовать эти полоски для подсветки в шкафе-купе, чтобы свет шел изнутри. Подскажите, каким образом понизить напряжение допустимое для этих светодиодов.
Проще всего в вместе со светодиодными лентами купить и блок питания для них. Квалификация продавцов в супермаркетах и торговцев на рынках обычно достаточна для того, чтобы подобрать соответствующий драйвер - таким "модным" словом теперь называют источники тока для питания светодиодов.
