Соотношение стартера и лампы
Vadim
Сообщение Vadim » 14 мар 2013, 11:45
Имеется два светильника на одном из них устанавливаем лампу и старте и он горит, на другом почему-то не запускается, хотя проверяли другими лампами все порядке, подскажите есть ли какая-та зависимость стартера и лампы.
лисник
Re: Соотношение стартера и лампы
Сообщение лисник » 14 мар 2013, 19:45
От стартера зависит работа лампы на 100%. Не будет качественного стартера, лампа не будет работать. Но можно установить и безстартерную систему запуска ламп дневного освещения. Правда начинку прежнюю надо всю выкинуть и немного разбираться в электричестве. Электронная схема продается в магазине рядом с лампами.
aleksss001
Сообщение aleksss001 » 20 май 2013, 04:53
При одиночном подключении лампы к дросселю используют стартеры на напряжение 220 В. При последовательном подключении на один дроссель двух ламп, используют 2 стартера на напряжение 127 В. Также стартеры отличаются по мощности используемых ламп ламп от 4 до 22 W и от 4 до 80 W. Может поэтому второй светильник не работает.
